Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5156 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt leden 05 2023, 11:46 Předmět: Polyskop SWOB II
Nevlastní někdo, prosím, tento přístroj? Potřeboval bych zjistit hodnotu drátového odporu s odbočkou R67. Pokud se vysune šasi z bedny je vzadu vlevo dole.. Předem díky! _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: čt leden 05 2023, 12:48 Předmět:
V SM samozřejmě je. Ale je tam jako: 12/1,6k.. Myslím si, že je to 1K6 na 12W. Ale to je jen domněnka.. Jinak v obvodu je zapojený jako trimr, jeden konec + běžec je spojený. S DMM co byl na místě k dispozici se obě části jevily jako přerušené. Jedna část skutečně je a drátek je úplně odmotaný z tělíska, ale to druhá se jeví OK. Ještě to zkusím změřit svým mulťákem. Jde mě o to, že pokud budou skutečně přrušené obě části, bude se ta hodnota velmi těžko odhadovat. Jedině velmi odhadem z polohy té odbočky.
Tady je část schématu s tím R67: https://photos.app.goo.gl/x67JGgfv8viBcZAG7 _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Alespoň řádově to půjde odhadnout z nějaké namotané části známé délky a jejího poměru k délce celkové.
Jo, díval jsem se do seznamu dílů a taky si myslím, že to je 1k2. Nakonec to přece můžeš zkusit... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: čt leden 05 2023, 13:15 Předmět:
Asi jsi myslel 1k6 . Jo, nakonec se to bude muset risknout. Doufal jsem, že by to někdo mohl změřit a bylo by to jasné a přesně. Bez rizika. I tak díky! _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: čt leden 05 2023, 13:37 Předmět:
Průměr cca 12 -13 mm a délka kolem 70 - 80 mm. Nejsem u toho. Ale našel jsem 1k/15W pevný a 620 Ohmů s odbočkou. Tak doufám, že se to podaří. Výkonově je to stejné nebo lepší. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Podle mě bude ten odpor a jeho ev. změna sloužit k něčemu jako hrubý horizontální rozměr obrazu, ale blíž jsem to neanalyzoval. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: pá leden 06 2023, 14:08 Předmět:
Odpor vyřešen, ale objevená EL86 bez vakua.. Takže se teď bude shánět. Jo Samče, ti RaS byli úplně blbí, že to s tebou nezkonzultovali než to začali vyrábět . A že jich ještě běhá. Jinak to není můj, já mám XI-19 . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
