Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: út leden 09 2007, 15:10 Předmět:
Skus to tu trosku prehladat a urcite sa tu nieco najde. Aj na UPLOADe. Na co presne potrebujes tu nabijacku? _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Mala by to byť nabíjačka pre autobatérie. Jednu nabíjačku s týmto trafom som mal kedysi spravenú, myslim ze to bolo jednocestne usmernené a bol to vlastne spínaný zdroj s reguláciou výstupného prúdu.... ale schéma sa mi stratila, a potreboval by som ju opať spraviť...
p.s.hladal som aj tu na webe ale nic som na to moje trafo nenasiel
Na sekundár diodu, do primáru v serii kondenzátory řádově mikrofarady na síťové napětí a je z toho v podstatě zdroj proudu. Jediná nevýhoda je v tom, že se musí napřed připojit aku a pak zapnout.
Jindra
