Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33922 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 02 2023, 21:40 Předmět: HP Pavilion dv2000 - nahodne sa aktivuju QuickLaunch buttons
Takuto zahadu som este nevidel. Nad klavesnicou su multimedialne dotykove podsvietene "tlacidla". Obcas sa samovolne niektore aktivuje (pocut pipnutie), aj vidiet ako sa napr. zapina/vypina MUTE.
Pri napajani zo siete je to velmi zriedkave, pri behu na bateriu naopak velmi caste - chvilu nic a potom kludne aj niekolkokrat za sekundu Akoby do toho prenikalo nejake rusenie z niektoreho menica.
Podla schemy to funguje na kapacitnom principe, s EC na zakladnej doske to komunikuje digitalne.
Co s tym? Skusit pridat nejake kondenzatory na napajanie?
tu iba related nota, nebudem ti špiniť do témy - mal som raz známej Leho.., pardon, Leexkrement, ktorý trpel na "samovypínanie". Krátkym snorením v eventlogu som sa dozvedel, že nejaký fantomas čas od času zmačkol práve sleep tlačítko. Genial. Noha uříznuta odrezaním sleep button akcie, rozborku bych asi nedal. Samozrejme, desaťhodinový pobyt v zapnutom stave bez OS či priamo v EFI nastaveniach, svietilo sa bez zachrápania.
Zaslal: út leden 03 2023, 22:54 Předmět:
Na 3D3V_AUX_S5 je nejaky bordel, asi 50mV PP. Pri zmene zatazenia CPU sa tento bordel meni, obcas sa zvysi amplituda a vtedy to vacsinou vygeneruje falosny dotyk.
3D3V_AUX_S5 pochadza z LDO3 vystupu MAX8734, takze by tam v principe zvlnenie nemalo byt - len od zataze. Skusim ku konektoru vrazit nejaku keramiku, ci sa nieco zmeni.
[edit]
Podla datasheetu sa LDO3 prepina na OUT3, co je spinany menic, takze nejake zvlnenie je normalne.
Zaslal: pá leden 06 2023, 11:48 Předmět:
100nF nepomohlo. Ale asi to rusenie ide vzduchom, staci ten panel nadvihnut (asi 1 cm a podlozit napr. bublinkovou foliou) a problem ustane. Pritom je pod nim plech (sucast palm restu) spojeny s GND.
