windows defender
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2022, 17:11    Předmět: windows defender Citovat
Upratujem dáta na starých cédečkách a serie sa mi do tohoo windows defender. Jednak mi spomaľuje načítavanie už aj tak biedne čítateľných diskov a navyše mi nedovolí kopírovať niektoré súbory. Dá sa nejako vypnúť akebo nastaviť, aby ignoroval kopírovanie súborov? Windows XP bol lepší.
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2022, 18:14    Předmět: Citovat
Copak to je za soubory, co se mu nelíbí? Cracky?
Když ti to kvůli něčemu takovému zařve, tak dej akce a povolit na zařízení.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2022, 20:19    Předmět: Citovat
klidně ty soubory mohly být napadené už při vypalování. Pokud defender řve, tak by měl vypsat důvod
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2023, 13:24    Předmět: Citovat
No, tam zväčša nastupuje "školené oko odborníka". Niekedy je hodne tenký ľad medzi legitímnym schopným crackom/"hack tool" na obejdenie ochrán a ozajstným malware, ktorý sa iba ako crack tvári (prípadne ako crack funguje, ale nainštaluje so sebou potichu i nejaký ten bonus). Wink
Čo sa týka vypnutia Defendera, ide dočasne vypnúť v setupe "real time protection" a predtým ešte vypnúť "tamper protection", lenže ono sa to po chvíli znovu zapne. Treba ísť do group policy settings a tam dať disable windows defender antivirus, potom sa už sám zapínat nebude.
Prípadne ho ponechaj zapnutý a hoď tú CD/DVD mechaniku do zoznamu výnimiek (exclusions),buď ako celý disk alebo folder.
https://www.windowscentral.com/how-permanently-disable-windows-defender-windows-10
Takto vyzerá screengrab ak sa defender vypne cez group policy. Je to ešte v pohode, napríklad také auto-aktualizácie sa "vypínajú" oveľa horšie, tie sú totiž samoopravné a schválne rozkúskované do niekoľkých modulov a služieb Windows, bez ktorých sa nezaobíde.
 Velikost:  26.98 kB
 Zobrazeno:  31 krát
 Velikost:  30.04 kB
 Zobrazeno:  34 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2023, 15:56    Předmět: Citovat
Mám tam všetko možné, aj onehalf aj nimda a iné, ale deteguje to aj napríklad FTPScanner, office97, alebo jedno z 64kB videí, čo sú vidaá, kde sa autor snaží do 64kB vtesnať čo najzaujimavejšiu audio-vizuálnu animáciu. Napríklad
https://www.youtube.com/watch?v=s66OgcwqalA
Defender úplne vypínať nechcem, lebo iný antivirus nepoužívam. Len by bolo dobré, ak by blokoval len spúšťanie súborov a do kopírovania sa nestaral.
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2023, 17:03    Předmět: Citovat
Už si přesně nepamatuju, jak to vypadá, když to kvůli něčemu řve. Ale máš možnost pod tlačítkem "akce" vybrat "povolit na zařízení" a pak už to neřve.¨
Mně to teda neřvalo kvůli kdečemu, ale u cracku ano.
