Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17802 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 06 2023, 1:28 Předmět:
To vypadá zajímavě. Schválně to porovnám s Neo-6M. Co jsi u toho měl za anténu? Místo těch L plošek tam vidím nějakou kostku.
Když porovnávám, co leze z ty mý Neo-6m na stole půl metru od okna tak tam jsou vyšší úrovně signálu a občas to hlásí až 10 družic. Minimum je 7.
Asi ta originální keramická anténa 30 x 30 x 8 mm od Ubloxu má lepší parametry. _________________ Jirka
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12067 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá leden 06 2023, 8:54 Předmět:
Celeron napsal(a):
tu původní anténu se mi podařilo nechtěně "pocínovat" a tím se odladila.
její rezonance se posunula trochu jinam a přestalo to poslouchat satelity.
dal jsem tam na zkoušku jen drátek lambda/4 (zelený drátek cca 4 cm) a funguje to stejně jako předtím . . .
. . . Jsem fanoušek hrající si s přijímačem G6010ST zachráněným ze spadlé radiosondy (balón). Doufal jsem, že jej použiji jako jednoduchý univerzální NMEA GPS . . .
Zaslal: po leden 23 2023, 20:08 Předmět:
Tak jsem trošku koukal, co na těch deskách je a celý to řídí STM32F100C8T6B což je 32 bitovej ARM Coltrex. Škoda že to není 32F103, s tou by se dalo pohrát v Arduino IDE. _________________ Jirka
Zaslal: po leden 23 2023, 23:51 Předmět:
Díky, zitra ji zkusím uříznout a připojit. Dnes jsem zkoumal, co je za součástky v "řezu", jestli má cenu je vyfoukat a nebo vzít rovnou Dremelou. _________________ Jirka
Zaslal: út leden 24 2023, 20:27 Předmět:
Jeden modul odříznutej, zapojenej. Na U-centru 22.07 jedou bohužel jen hodiny, aktuálně G2 necelých 30 dB a občas problikne G28 těsně nad 20dB.
Je to na parapetu okna směrem jih, těsně u skla. Na stejným místě chytala anténa od Neo-6 7-10 satelitů. To bych neřekl, že je takovej rozdíl mezi pasivní anténou meteosandy a aktivní kdabice od Neo-6. U ty meteosondy není asi vzhledem k provozu volně ve vzduchu s viditelností přes celej horizont potřeba tak velká citlivost jako u pozemáckýho použití při zastínění kdečím.
Edit: Zpátky na stromy! Než jsem sesmolil příspěvek, tak naskočily 4 zelený nad 20 dB a 7 modrejch pod 20 db. Na Satelite position to ukazuje ještě další čtyři červeně. Asi si to stahovalo databázi a proto se tak dlouho nic nedělo. Podle ty samý malůvky by mělo být nad náma 12 družic, což je asi maximum, co umí U blox chytit. _________________ Jirka
Strana 3 z 3
