Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3311 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 28 2022, 20:12 Předmět: Lithium AAA članek Eta Premium, nízká výdrž ?
Dobrý den, mám wifi bazmek na měření venkovní teploty. Kontola přes apku v mobilu. Je to na 2 AAA baterie. Přes léto to nějaký rozumný čás funguje ale v tomto ročním období je funkčnost v řádu několika dnů, podle značky výrobce. Na zkoušku jsem koupil Lithium Eta články, prý funkční až do -40°C Nějak se mě ten udaj nezdá, bychspíše řekl že mráz takovým článkum spíše vadí. Dvě baterie za nějakých 120kč, fuj a hnus a výdrž na úrovní klasiky alkalické AAA baterie čí ještě horší. Zařízení zkusím napájet přes AA články a ty umístím do nějaké polystyrenové krabky. AAA baterie, wifi a mráz nejdou moc dohromady. Ale zpátky k lithium bateriim. Máte někdo zkušenost s takovým typem AAA baterii. Nemohl to být výrobní ETA zmetek? Díky
Články které wifi bazmek prohlásí za vybité mají při změření doma kolik? Napětí a Ri. Wifi bazmek má jaký odběr? není na závadu spíš přechoďák někde na držáku?
Obecně napájet wifi zařízení trvale ve funkci z AAA článků se mírně řečeno nejeví rozumné.
Zaslal: st prosinec 28 2022, 21:02 Předmět:
Co se týče kontaktů tak ty jsou naprosto v pořádku. Zařízení hlasí 3 stavy baterii a pak šlus a wifi teploměr chcípne. Volbu druhu napájení jsem sviňsky podcenil, to byla chyba. Vím co je Eta ale nějak jsem uvěřil hodnocení na heuréce a taky dostupnost. Měření bude nasledovat.
U meteostanice z lídlu jede venkovní jednotka rok, dva. Fakt dlouiho. Dva AA články. .
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6595 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 28 2022, 22:49 Předmět:
Změř odběr, jestli není moc velký (viz vlákno o svodu v kondíku kousek vedle) a pokud ti to nevadí, dej na dráty jednu CR123, Energizer v TME koupíš za 55,-Kč. Jakékoli polystyrenování je zhola zbytečné, baterka v izolaci má minimální tepelnou kapacitu a i když by izolace měla slušný tepelný odpor, časová konstanta je kvůli té malé tepelné kapacitě o ničem. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 3999 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt prosinec 29 2022, 11:25 Předmět:
Používám 15 roků venku na balkoně 1,5V AAA baterie Varta. Podle druhu vydrží 6 - 12 měsíců mráz nemráz. Je to nějaká asi čínská "meteostanice"
Závada bude asi v tom výrobci. Tak to Etě vrať a kup si zkusmo něco jiného.
(Sám z česko-čínských výrobců používám set top EMOS. Zatímco jeden typ jede ve dvou exemplářích perfektně, jiný novější typ po zahřátí vysadí a hotovo.)
Zaslal: čt prosinec 29 2022, 15:05 Předmět:
je to jednotka, o něco málo vetší než ty dva AAA články. Bez displeje, jen ledka. teploměr a vlhkoměr. Data jdou přes cloud a zobrazní teploty se děje v apce. Nastaveno mám odeslat teplotu co 60 minut, max je 75 minut a vlhkost každých 120minut. Nakoupeno z Aliexpress.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17730 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt prosinec 29 2022, 16:14 Předmět:
HF_Tech napsal(a):
Za 120Kč můžeš mít balení 10ks VARTA Industrial. Ty vydrží minimálně rok...
Já je používám taky. Dvě jsou v teploměru, tlakoměru a aneometru a další dvě v srážkoměru. Posledně vydržely od dubna rok a v listopadu následující rok přestal jít srážkoměr a tak jsem je vyměnil na zimu v obojím.
Ale kupodivu, ty samý baterky ve vnitřní jednotce vydrží kratší dobu. Když se mění, tak se musí nejdříve vyměnit jeden "sloupek" tří kusů, potom druhej, pak nedojde ke ztrátě uložených dat. Bohužel koncový kontaktry "sloupku" nejsou přístupný a už se mi stalo, že jsem nejdřív vyměnil "sloupek" s vyšším napětím a ten druhej byl horší a data byly fuč. _________________ Jirka
