Vyvinute ve spolupraci s googlem = bezi tam android.
T-Mobile uvedl na český trh vlastní značku = telefon plny bloatware jez nepujde odinstalovat a bude uzivatele neustale nervit nejakymi nabidkami tmobilu apod.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7914 Bydliště: Earth
Zaslal: po prosinec 26 2022, 13:13 Předmět:
Jako jo, u mě doma se vyskytuje Panasonic, Electrolux, vícekrát LG, zkrachovalé (?) Ardo, Liebherr, Hendi a odvlhčovač Master...
Samozřejmě nemám moc rád firmy, které spoléhají na to, že zákazník je d3bil. _________________ 010203
Přesně tak, tyhle "levnější" značky nemá smysl řešit. Dokonce jsem musel k pračce Zanussi hledat manuál na podobnou pračku Electrolux - Jednalo se o tentýž výrobek, akorát se lišil drobnými povrchovými nuancemi a "nálepkou". Akorát na Elektrolux byl servismanuál sehnatelný.
když si může nějaký němec lepit na výrobky Lord, pročpak si nemůže nějaký Valenta z Chocně lepit na výrobky co prodává značku Concept. Dokonce hodně dávno, když jsem byl na exkursi v Izolitu v Jablonné nad Orlicí, tak jsem tam viděl kromě jejich výrobků značky BRAVO i nějaký TRISTAR, nebo co to bylo. Na dotaz, co to je, bylo odpovězeno, když si zákazník zaplatí dostatečný množství, natisknou mu tam značku, jakou bude chtít.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po prosinec 26 2022, 18:15 Předmět:
Ve špičkové evropské firmě vyrábějící profi svářečky jsem byl na stáži a ve zkušebně jsem viděl z Číny dodávané desky elektroniky, pečlivě testované i při velmi hraničních parametrech a za dost divokých podmínek. Nutno říci, že jsem tam neviděl jedinou desku, která by martýriem 24 hodin týrání neprošla. A to se stoprocentně testovaly všechny kusy, které pak byly použity při stavbě svářeček. Byly to svářečky pro robotizované svařování v AUTOMOTIVE, které často běžely ve třísměnném provozu 6 až 7 dnů v týdnu a byly to prakticky bezporuchové stroje. Za 10 roků jsem na 140 svařovacích robotech zažil jen dvě výměny za "studenou rezervu" a v obou případech to byly mechanické závady na ventilaci. Takže i číňani dovedou zřejmě vyrobit kvalitu, ale nechají si za ni dobře zaplatit.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po prosinec 26 2022, 18:22 Předmět:
Chladničku Lord R3 mám asi rok. Jako jediná z dané nabídky vyhověla specifickým požadavkům na vnitřní rozměry, jinak bych asi vzal jinou značku. Oproti některým má mimořádně tichý chod. Hodnocení známého prodejce / servismana: 5 let záruku pravděpodobně vydrží a do 10 let sběrný dvůr.
No taz takovej zazrak ta lednice Lord R3 podle parametru neni. Kdyz to srovnam s mou 5let starou BOSCHkou, tak ma Lord hlucnost o 2dB vyssi, rocni spotrebu o cca 1/4 nizsi. Ale pozor, moje lednice ma vnitrni obem lednice/mrazaku 256l/87l, tenhle Lord na jen 95l/14l. Takze podle parametru ve srovnani uz s 5let starym strojem je to dost propadak.
Samozrejme pokud ti z nejakeho duvodu nic jineho rozmerove nesedi, chapu ze neni jina volba nez to risknout.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33986 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 26 2022, 19:44 Předmět:
Chladnicky Snaige sa predavali pod znackou Eurotech. Rodicia ju maju uz velmi dlho - zacinaju pomaly hnit dvere mrazaku. Jedina vec, ktoru som riesil, bola vymena ulomeneho "ucha" na otvaranie. A potom otocenie dveri na druhu stranu pri rekonstrukcii kuchyne. Zostali tam len dva povodne spotrebice: chladnicka a lampa.
Strana 2 z 3
