Zaslal: ne leden 28 2007, 19:48 Předmět: Integrovana zvukovka s CMI 9739A
Ahoj,kamaradovi se dobre zadarilo,ma jednu inteligentne resenou desku se zvukovym chipem v miste vedle zaslepky u AGP grafarny,po vyndavani grafiky sjel zaslepkou po desce a utrhnul jeden odpurek,bohuzel si toho nevsiml a zjistilo se to az po poruse funkce zvukove karty a uz se nenasel,chtel bych poprosit pokud ma nekdo desku s CMI9739A jestli by se nepodival na hodnotu,odpurek je na vyvodu 46 (3 pri pocitani vyvodu ve smeru hodinovych rucicek od klice) konkretne jeho deska je Asrock K8S8X s754 (odpor R195 viz obrazek) kdyby nekdo vedel,moc by to bodlo uz jen kuli tomu ze i s vypnutou zvukovkou to dela bordel.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34001 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 28 2007, 21:57 Předmět:
Zober ohmmeter a zisti, kam je ten odpor pripojeny - ci na niektory pin toho CMI alebo nejako inak. Dosiek na suciastky tu mam kopu, tak to mozem niekde pozriet - ale presne rovnaku nie.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: po leden 29 2007, 16:52 Předmět:
rnbw napsal(a):
Prave ze je pripojen na vyvod 46 CMI,podle me se pouziva katalogovy zapojeni takze by to melo bejt i u jinych vyrobcu MB podobny.
Zaslal: po leden 29 2007, 18:06 Předmět:
http://www.thelostboy.info/files/datasheets/CMI9739 6CH Audio Codec SPEC_Ver12.pdf
Pin 46 = XTLSEL:
Select 24.576MHz crystal as clock source when is tied to digital power,
select external clock as source when is tied to ground.
Zaslal: po leden 29 2007, 18:26 Předmět:
rnbw napsal(a):
Pin 46 = XTLSEL:
Takze je to skoro jedno, co tam das.
Super,to je presne co jsem potreboval,v mem pripade pouzivam externi casovani,tak tam teda mela bejt propojka,zkusim propajet a kdyztak dam vedet.Moc dekuju za pomoc.
Ludek
