Zaslal: st prosinec 21 2022, 11:57 Předmět: W10 zabezpečenie
Tak žiaľ ako som včera zistil, na mojom XP už som skončil aj s bankou... No mám k dispozícii ntb s win10, ktorý však zatiaľ akosi nezvládam. Mám v úmysle ho po predchádzajúcom užívateľovi reinštalovať, ale teraz potrebujem ísť na ňom na internet banking. Prosím, ako zistím aké sú jeho zabezpečenia? Má W10 v sebe niečo inplantované? Ako zistím toho funkčnosť (pozapínanie)? Alebo je tam potrebný antivírus? Ako ho zodpovedne nájdem?
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 967 Bydliště: BB SK
Zaslal: st prosinec 21 2022, 12:05 Předmět:
na cudzom počítači s neznámo akými nainštalovanými vecami by som na IB určite nešiel. Ale keď už musíš, minimálne nechať prebehnúť napríklad Eset online scanner
Ok... Koľko času je potrebné si vyhradiť na reinstall W10? Je to nejaký 5? ročný Dell, teraz ho nemám v ruke (myslím že nejaký lepší z nejakej akcie T-mobile). Je to na bežné zvládnutie? U XP som si porobil všetko, tu neviem nič... Nedá sa mi ani mizerné heslo zmeniť, snažil som sa na nete o win10 niečo prečítať, údajne je u W10 už aj akési zdieľanie cez internet či čo... To ozaj nepotrebujem... Vek pribúda, náročnosť OS sa na kvadrát zvyšuje a zblbuje, nožnice sa silno roztvárajú... Zlatý XP...
Naposledy upravil adakar dne st prosinec 21 2022, 12:47, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st prosinec 21 2022, 12:46 Předmět:
nemusíš sa báť, nieje to nič strašné. Ale silno doporučujem investovať 20 eur a kúpiť nejaký aspoň 128 GB SSD . Ten rozdiel v rýchlosti je neskutočný. Inštalácia W10 zaberie 20 minút. Nahoď si tam 32bit verziu PRO N.
Ešte doplním: v rodine si pred mesiacom v rámci čierneho piatku dali nový UPC internet, priplatili nejaké 1€/mes. za nejaký Eset, dostali vraj nejaké 3 kódy, jeden by som mohol mať venovaný, vraj teda by som mohol mať na tomto ntb riadny Eset antivírus: bola by to dobrá kombinácia?
Narýchlo: správa diskov:
Disk 0
Základný
238,35 GB
Online
750MB (Systémová oblasť EFI)
223,1GB (Šifrované BitLocker) (Zavádzací, Stránkovací súbor, Stav systému pri zlyhaní, Základná oblasť s údajmi)
990MB (Oblasť na obnovenie)
12,3GB (Oblasť na obnovenie)
1,23GB (Oblasť na obnovenie)
16GB Nevyhradené
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st prosinec 21 2022, 13:21 Předmět:
Pokud tam nemáš nic tajné a chceš reinstal , zeptej se někoho mladého , skoro na každé dedině je nějaký instalátor . Myslím že mladíkovi bude za instalaci 10€ stačit a ještě ti tam tam ten eset nasype , když mu dáš heslo . Nepotřebuješ žádnýho bleska jako já , je zřejmé z dotazu . Vlastní internet bankig si tam potom nasypeš sám s bankovní podporou na telefonu . Spíše se nauč nedávat hesla do počítače , dej si vedle notýsek a tam si je piš . V počích se chvíli pohybuji , dělám si doma sestavy , ale nasypat system si nechám za tři piva od známého .
Dík za dobrý úmysel. No jednako nemám nikoho takého, ale aj tak by som to rád zvládol sám: a aspoň trocha sa priblížil ku vzťahu medzi pc a mnou ako to bolo u XP: rád by som ntb aj OS čo najviac spoznal...
Zaslal: st prosinec 21 2022, 13:50 Předmět:
podľa špecifikácie by ten ntb mal mať 2jadrový procesor Intel® Core i3–8145U, 8 GB RAM DDR4 a 256 GB SSD. Tak si cez Media Creation Tool vytvor na počítači bootovateľné USB a nainštaluj systém. Pokaziť na tom nemáš čo, len je vhodné čítať čo od teba chce inštalátor potvrdiť.
Zaslal: st prosinec 21 2022, 13:57 Předmět:
I instalovat musíš umět . A když to děláš 1x za rok , tak to stejně zase zapomeneš , já alespoň jo . A instalace tě stejně nemá co naučit . Já nepíši , že někoho musíš mít . To ti udělá za pár peněz rád i cizí člověk . Vím jak to se mnou vždy bylo . Instaluješ a poč se tě zeptá mám udělat toto ? A ty víš houby . no přejdeš dál a zase otázka . Pro pc mága to nic neznamená pro neznalce ano . Když mi maník instaloval doma telegram , tak jsem nestíhal sledovat jeho prsty , musel si i něco dostahovat , ale to vše běželo bleskem . I kdybych to tenkrát věděl , dnes nevím nic .
Pokud je to normálně koupený notebook, tak tam existuje možnost spustit reinstal do továrního nastavení. Po něm notebook naběhne jak po prvním zapnutí - zeptá se na jméno a heslo. Protože je starší, je pak potřeba nechat ho stáhnout aktualizace, což bude chvíli trvat. Je dobré to dělat aspoň doma za NATem, protože ty wokna jsou po reinstalu neupdatovaný, takže děravý. Ale není potřeba žádnou instalaci stahovat, byť to je taky možná cesta, kterou se nic nezkazí.
Zaslal: st prosinec 21 2022, 14:57 Předmět:
Zase dokola . Rada pro lamu ?? Knížecí rady . Každý z těch postupů by jsi musel popsat i s případnými těžkostmi . Prostě k ničemu . Nech si to udělat .
KBG40ZNS256G NVMe Toshiba 256GB sedí
CPU tiež, 2,1GHz
RAM nevidím
V správcovi udalostiach najstaršie časové pečiatky sú 10/2020
ale najstarších pár dátumov je v programoch, 9/2019, možno výrobný zrod ntb...
NJ, XP som si reinštaloval ix krát, ale asi to šlo podstatne jednoduchšie. Vyzerá že toto by ma tu musel niekto trpezlivo viesť za ruku: už pojem NAT je pre mňa problém, medzi užívateľmi EB sú už triviálne otázky asi vyriešené... Otázka, do akej miery serióznosti by mi to riešil cudzí...
Takže niekto tu z EB v rámci BA ( ), inak to budem musieť nechať tak, len žiaľ banku nejako musím urobiť... A v novom roku sa uvidí... Nie je tam ani Office, atď, dosť to chýba, ako som písal: nedá sa mi ani heslo zmeniť: neviem či mám vôbec oprávnenie...
To minule spomínané poskytované od UPC je ESET INET SECURITY. Je to to, čo by som tam mal mať? V zozname programov nič mne staré známe ohľadom antivíru nevidím, ako ešte pozisťujem úroveň aktuálneho zabezpečenia?
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7570 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st prosinec 21 2022, 23:40 Předmět:
Jdi do nastavení, pak dej Aktualizace a zabezpečení, tam vyber Obnovení a Obnovit tento počítač do továrního nastavení - to se ty Windows uvedou do stavu jak po čisté instalaci. Bude se to ještě ptát, jestli to má zachovat soubory, jestli tam nemáš data apod, tak dej že je to zachovávat nemá. No a dál následuj co se to bude ptát, co půjde povypínej, nesouhlas a že nechceš. Bude to chtít Microsoft účet, no, jde to i bez něj, ale nic hrozného ti asi neudělá, klidně si ho vytvoř.
Jak píší výše, počítač není zas takové ořezávátko, ty desítky na tom poběží pěkně.
Zabezpečení si nech to vestavěné, pokud při procházení netu používáš hlavu a neklikáš na každou kravinu, tak to poskytuje slušnou základní ochranu. Ten eset či co bude asi jen na rok, nebo tak nějak. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Můj názor je, že instalace W10 je jednodušší než XP. Stáhneš na flešku instalaci přímo od Microsoftu a spustíš. Těch několik otázek snadno zodpovíš. Budeš potřebovat jen ovladače a ty jsou na webu výrobce ntb. A antivir žádný nepotřebuješ, W10 obsahují defender, který bohatě stačí.
Pokud se ti něco nepodaří, snadno spustíš znova. Celé to zabere tak 15min, podle rychlosti disku.
Ničeho se neboj
