Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 549 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 22 2022, 10:53 Předmět: Světelná relé RS-02a a RS-03, výrobce JZD Ježov
Prodal jsem nejake veci z tohoto 6 let stareho threadu, mimo jine i nepouzita svetelna rele RS-02a a RS-03 z byvaleho JZD Jezov. Nez jsem je poslal, tak jsem se ze zvedavosti podival dovnitr. Zvlaste u novejsiho RS-03 jsem byl prekvapeny, jak "ciste" je uvnitr udelane, dokonce ma i servisni potisk na DPS. Prislo mi to jako hezky (i kdyz obskurni) kus ceskoslovenske elektro historie, takze jsem obe rele nafotil a nascanoval jejich navody. Zmensene navody prikladam nize, v plne kvalite i s fotkami jsou zde, treba se budou nekomu hodit:
Ve starsim RS-02a je primitivni dvoustupnovy zesilovac, hystereze je podle vseho jen elektro-mechanicka ve spinacim rele. Dokonce pouziva germaniove tranzistory, i kdyz muj kus byl vyroben/vyskladnen v roce 1986. Soudruzi se tak snazili vyuzit stare neprodane polovodice? Ve schematu nejsou hodnoty soucastek, ty nejdulezitejsi jsou:
Spinaci rele nema zadne oznaceni, vypada skoro jako kdyby si ho v tom JZD vyrabeli sami. Zaujala mne na nem jedna vec: ma dva kontakty, jeden na medenem pasku, druhy na zeleznem. Pri sepnuti jako prvni dolehne ten medeny, az pak ten zelezny. Nevite proc to tak je? Take je trochu neobvykle, ze cele sasi rele vcetne jadra civky je na fazovam napeti (proto jsou vyvody z civky v tak tlustych buzirkach).
Mimochodem, ty vakuove fotoodpory primo k temto rele nekdo prodava na Sbazaru:
Zaslal: čt prosinec 22 2022, 10:54 Předmět:
Novejsi RS-03 je oproti RS-02a hotova kosmicka technika, ma plnotucny okenkovy komparator se dvema OZ a nastavitelnou hysterezi. Opet jsem opsal nejdulezitejsi prvky:
operaky MAA741
T1 KD335
T2 KF507
T3 KC307B
potaky opet 330R/M TP680 11E
C3 68n
radialni C4 je Iskra 220u
spinaci rele podle navodu ma byt RP 701, ale v realu ma oznaceni 454012.01
fotoodpor opet WK 650 36
Trochu mne udivilo, ze tam opet jsou potaky s tak malym odporem. Asi tam dali ty dratove, aby byly spolehlivejsi pri venkovnim nasazeni?
Zajimalo by mne, za kolik se ta rele v tech 80. letech prodavala... Jinak JZD Jezov dopadlo neslavne a dnes vypada takto:
To RS3 používám jako automat na dvířka kurníku. Akorát tu fotobuňku mám jinou. Funguje to už hoodně dlouho a spolehlivě. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt prosinec 22 2022, 16:27 Předmět:
Na veřejném osvětlení se tyto spínače ještě vyskytují. RS-03 stály v 90. letech asi 8 - 9 stovek, ale možná už šlo o výprodej.
Železný kontakt relé v RS-02 funguje zároveň jako mechanický doraz. Typ byl pravděpodobně vyráběný pro jiné účely.
Zaslal: čt prosinec 22 2022, 19:22 Předmět:
I tak to byla celkem palba, dnes by tomu odpovidalo cca 10 tis. Kc. Jinak to JZD Jezov pry vyrabelo i tyto zkusebni panely zarovek a baterii do prodejen elektro:
