NÁVOD - oprava elektrického otevírání 5. dveří - Ford Mondeo
spratek
Založen: Feb 22, 2014
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 17:10    Předmět: NÁVOD - oprava elektrického otevírání 5. dveří - Ford Mondeo Citovat
Návod na opravu elektrického otevírání 5.dveří Ford Mondeo kombi (Mk5).
Porucha se projevovala tak, že po zmáčknutí tlačítka otevření se dveře otevřely jen do poloviny. Při zavírání zase jen trochu popojely a zastavili se.
Problém je v přetrženém drátu (bílé barvy) pod gumovou chráničkou v místě napojení kabeláže na vzpěru.
Je třeba vzpěru vymontovat tak, že se nejdříve odpojí konektor, který je pod tapecírungem ve sloupku. Poté při demontáži vzpěry musí být dveře otevřeny na maximum a klíčem 13 se odšroubuje uchycení ve dveřích (pozor, šroub je chycený jen do hliníku, takže opatrně jinak závity docela snadno odpochodujou).
Na druhé straně už jsou jen dva torxy, ty byly bez problémů.
Také pozor pokud po odpojení vzpěry zabouchnete kufr, tak už ho neotevřete, pro otevření, je třeba opět připojit vzpěru.
Po demontáži už stačí dráty jen napojit, já jsem napojoval bílý a zelený. Zelený sice nebyl přetržený, ale už měl na krajíčku.
Oba dráty jsem nastavil kusem nového drátu, protože porušení bylo v místě těsně u plastového krytu vzpěry.
V servisu tuto opravu řeší výměnou vzpěry, cena neoriginální vzpěry je 8600,- kč. Značení originálního dílu je DS73-N402A55-AC (OEM 2441975).
Šedý konektor el. vzpěry
 Velikost:  252.41 kB
 Zobrazeno:  87 krát
Pohled na vzpěru
 Velikost:  254.96 kB
 Zobrazeno:  73 krát
Detail porušení kabeláže
 Velikost:  152.49 kB
 Zobrazeno:  105 krát
Oprava
 Velikost:  215.36 kB
 Zobrazeno:  80 krát
Finál
 Velikost:  199.48 kB
 Zobrazeno:  77 krát
Naposledy upravil spratek dne so prosinec 10 2022, 18:00, celkově upraveno 1 krát.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 17:59    Předmět: Citovat
Dobrá práce.
Takový obecný dodatek pro přerušené dráty v průchodu gumovou harmonikou, která se hejbe.
Jako příklad pro 5 dveře se ukázalo jako funkční ze svazku odstranit omotání, drát naletovat jednou, strčit do střechy, nastavit podruhé a vtáhnout do dveří. Všechny dráty nechat v manžetě volné. Ohýbají se takto nové dráty. Když jsou spojené dráty v pohyblivém průchodu brzo se znovu přeruší.
Luboš
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 18:01    Předmět: Citovat
Modry je tiez nacaty. A ulomi sa ti to velmi rychlo znovu, tesne pri spajkovanej casti.
spratek
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 20:15    Předmět: Citovat
hajeklubos napsal(a):
...strčit do střechy, nastavit podruhé a vtáhnout do dveří. Všechny dráty nechat v manžetě volné....
Díky, časem to tak budu muset udělat, ale dneska stejně nemám doma tolik metrů kabelu. Původně jsem myslel, že se budu muset podívat na střeva té vzpěře, ale na konce to byla (naštěstí) takováhle blbost.
rnbw napsal(a):
Jo, vím o něm, ale už se mi s tím nechtělo drbat, viz nahoře.
Právě i s tou myšlenkou jsem sem umisťoval ten návod, abych příště věděl jak na to Very Happy.
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 21:01    Předmět: Citovat
Jo , takhle to mám ve feldě . Nastaveno o 10cm vše a zatím několik let OK . Zase mi svítí kontrolka airbagu . Asi zase uhnila kostra pro boční bag . Vlevo jsem to již nahrazoval .
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 22:57    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Čo je veľmi rýchlo znovu?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1112059
Mne to zatiaľ po vyše dvoch rokoch a ďalšej TK stále ide Laughing
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 23:11    Předmět: Citovat
Asi mas stastie. Ja som ho nemal a drzi to az ked som to urobil poriadne.
