Premalovanie steny špinavej od pur peny.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 9:35    Předmět: Premalovanie steny špinavej od pur peny. Citovat
Ahojte. Mal som doma firmu čo mi striekali kanadsku penu na strop. Zašpinili mi pri tom steny. Čím mi to poradíte premalovať?
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 9:45    Předmět: Citovat
neviem v čom je kanadská pena iná, ale pri zašpinení steny od bežnej nekanadskej PUR peny stačí nechať penu vyschnúť, potom ide pekne dole (prípadne môžeš jemne prebrúsiť) a premaľovať bez stôp sa dá bežným náterom na steny
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 9:47    Předmět: Citovat
Odstranil bych pěnu a přemaloval normálně tím, čím normálně maluješ. Pěnu seškrábni špachtlí a pokud něco zůstane, tak třeba lehce přejeď ocelovým kartáčem, ať ty zbytky pod malbou nejsou vidět.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 10:13    Předmět: Citovat
Tá pena sa nedá odstrániť. Je to celé zastriekané. Ja som to samozrejme poodlupoval a ošmirgloval ale v póroch steny je stále pena.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 10:17    Předmět: Citovat
tak si si to mal zakryť. Ale nevidím dôvod, prečo by to nešlo zbrúsiť a normálne premaľovať. To nieje "mastný" silikón
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 10:18    Předmět: Citovat
Kanadska pena je obycejna pur pena, jen na jistou cast populace funguje lip kdyz vec nazvou kanadska, svedska, svycarska, chytra... nez kdyby se jmenovala cinska podle mista vyroby :⁠-⁠)
Normalne to pretri barvou. Pokud by se ti zdalo ze nedrzi, natri to nejdriv penetraci, pak nebude problem.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 10:30    Předmět: Citovat
TO Ivan: Ano mal som to zakryt, to máš pravdu. Bolo to ale tak, že prišiel šéf aplikačnej firmy, dal cenu a povedal že o nič sa nemam starat, že všetko zariadia a zakryjú. Potom prišli robotníci, pozalepovali okná a skrine a ja som išiel do práce. Keď som sa vrátil steny boli zastriekané a povedlai mi, že som si ich mal zakryť, že oni majú v popisi práce len okná dvere nábytok podlahu....
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 10:31    Předmět: Citovat
Prmalovať to ide, ale je to trocha vidno....
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 11:02    Předmět: Citovat
tak do budúcna ponaučenie, že za robotníkom musíš stáť a kukať mu na paprče, pretože sú takí, čo mu aj čiaru rovno nakreslíš a on je schopný urobiť to nakrivo. A čo nieje na papieri, to ti každý pri najmenšom náznaku problému zaprie.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 11:14    Předmět: Citovat
Ano Ivan máš pravdu.
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 12:18    Předmět: Citovat
Když jdou disperzní sádrovou stěrkou zakrýt i půlcentimetrové praskliny ve spárách mezi panely, musí to jít vykytovat a brusnou houbou (špongiou) zabrousit do neviditelna i po té PUR pěně.
Tu pěnu tou houbou prostě dobrousíš, aby nevystupovala, napenetruješ, přelízneš to tenkou vrstvou stěrky, tu druhý den sbrousíš do roviny a přemaluješ. Něco se přitom napráší, ale to spraví vysavač.
Protože asi netrefíš stejný odstín ani v bílé, stejně ti nezbude, než přemalovat celou stěnu.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 12:37    Předmět: Citovat
To nemôžem stierkovať. Setna je omietnutá omietkou viva maxima. Keby som dal na to stierku, bolo by to vidno, lebo stierka by bola dokonale hladká a stena má svoju štruktúru.
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 13:21    Předmět: Citovat
To jsi mohl taky napsat hned, že na tom máš strukturu. V tom případě máš docela problém a asi už strukturu mít nebudeš, nebo s přidaným vzorem PURu Sad
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 13:25    Předmět: Citovat
To jsem chtěl také dodat . I na normálně naštukované stěně je sádra silně vidět , optika vše ukáže . Jedině vydrápnout hloub a znova aplikovat původní materiál . Ale ani tak to nebude jako origo .
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 13:27    Předmět: Citovat
Ještě by bylo dobré se dozvědět, jak je ta stěna veliká a tedy jak pracné je omítku opravit v celé ploše, což je asi jediná možnost, jak dosáhnout bezvadného výsledku. Otloukl bych to těm borcům o hlavu, ať to vyřeší oni, když způsobili škodu.
