Spínačky SPH-Q se vyráběly s denním i s týdenním kotoučem (cyklem). Měly odlišné zoubkování pro nasunutí kolíčků. Proto se vyráběly i dva druhy kolíčků, které se mírně lišily svými rozměry. Použití kolíčků k nesprávnému kotouči, pak často vedlo k jejich viklání na kotouči a dělalo to problémy, včetně vzpříčení pod rohatkou (přepínacím kolečkem) a zastavením chodu. Kdysi mi k zafixování kolíčku pomohlo použití silikonového tmelu.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so prosinec 17 2022, 15:57 Předmět:
@vasekpetr1: když nepochodíš jinde, dva páry stavítek na denní SPH můžu poslat zdarma.
Stejně tak nabízím i dvě polské spínací zásuvky z fotky od rnbw. Přesnost se jevila pro daný účel dostatečná, ale jinak nic moc. Jednu jsem musel reklamovat do týdne, pak mimo několik zaseknutí fungovaly nepřetržitě několik let. U jedné už roky nesvítí LED dioda.
Nakonec to asi dopadne tak, že skusím sehnat podobnou krabičku, jako má na na fotce "Achab" a zabuduji do ní ty VEMER - navíc tam dám nějaký hák na pověšení.
Zkoumal jsem ty jezdce a zjistil jsem, že nedrží hlavně červený vypínací. Nevím , zda je to tím, že můžou být z jinýho druhu plastu, nebo zda jsou namáhány víc vypínaním.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 491 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: po prosinec 19 2022, 19:32 Předmět:
warpe tys to asi přehédl, ale Artaban001 nejmíň dvakrát psal, že chce mechanické hodiny se zálohou chodu v době kdy nemají napájení, a to nemají ani jedny tebou odkazované. Dnes jsou k dostání se zálohou chodu asi jen jím zmíněné, značky VEMER. Nebo pokud by vyhověly ty na DIN lištu, tak od ELKO EP .s.r.o
Celou dobu mi jde o vlastnoruční výrobu toho, co vypadá, jako, nebo se tomu aspoň přibližuje viz. příloha - když mám k dispozici právě ty VEMER NAPA (o kterých tu píšu).
Tady ty mechanický "synchronní" mi nemusíte doporučovat - mám tu takový dvoje a pro daný účel jsou nevhodný - nepřesnost nastavení a nekontrolovatelný chod - že se zpozdí poznáš až je to poznat.
