Dobrý den! Dokázal by někdo prosím opravit tento měnič: HITACHI J100 004SFE5 ?
Po zapnutí pouze probliknou LED asi na půl sekundy, potom zhasnou a to je vše. Při zhasnutí LED je slyšet cvaknutí asi relé.
Děkuji a všem Vám přeji krásné svátky a mnoho zdraví a úspěchů v novém roce!
No nevím, je to plné různých jednočipů a zákaznických obvodů, zablemcané různými hmotami, měníme to kus za kus, je problém to jen rozebrat na součástky, kterých použitelných v tom stejně moc není. Ale třeba se někdo najde. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Jestli to má větrák, tak ho zkus odpojit. Na spoustě měničů je připojen přímo na napájení řídící elektroniky a když se zadře ložisko, tak zvýšený odběr shodí i elektroniku. Hlídání otáček menší měniče většinou nemají, tak to stačí jenom odpojit.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2813 Bydliště: Hadačka
Zaslal: út prosinec 13 2022, 19:16 Předmět:
Díky za odpovědi! Větráček to nemá. Měnič jsem zaslal do Brna do AEF ke stanovení ceny opravy. Pokud bude cena nerentabilní jako že asi bude tak potom koupíme náhradu. Ještě jednou díky a zdravím!
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st prosinec 14 2022, 18:27 Předmět:
Na nějakém takovém měniči jsem četl upozornění, že elektrolytické kondenzátory se mají preventivně měnit po určitém počtu hodin.
Taky se do něj při provozu dostává prach, který může být vodivý, a občas si sedne i tam kde desky nejsou nalakované.
workhard: Pokud ty vadné kusy vyhazujete, tak bych o ně měl zájem.
Zaslal: st prosinec 14 2022, 18:46 Předmět:
No, ve filtraci jsou čtyři po 180uF. Myslím ž asi 15 roků měněny nebyli. Vyčistil jsem ho.Pokud se vrátí jako neopravitělný tak je zkusím vyměnit. Nejraději asi za nějaké LOW ESR. Díky!
Zaslal: čt prosinec 15 2022, 6:13 Předmět:
Díky! Nechtěl jsem do toho zasahovat nebo se v tom vrtat, spíše jsem to chtěl nechat odborníkům. No, pokud se mě vrátí jako nerentabilní oprava tak ty kondenzátory prověřím a uvidíme. Ještě jednou díky a zdravím!
Habešan - jde to na likvidaci, jako správná ekologicky smýšlející zelená firma ti to domů prostě nedají. Kondíky v tom vadné nevídám, jsou tam kvalitní, většina poruch vypadá viz obr., to by spíš nasvědčovalo tomu prachu, jenže když to pak sčoudne, je to už neopravitelné.
Zaslal: pá prosinec 23 2022, 14:50 Předmět:
Tak nakonec píšu jak to dopadlo. Byl vadný elyt 47/35 na pozici 11. Zajímavé, podle zajícometru dobrý, podle čínského měřáku také ale s normálním multimetrem jsem naměřil jen 34uF tak po výměně za LOW ESR 47/50 to zas jede. Díky za rady a krásné vánoce!!!
Zaslal: ne prosinec 25 2022, 19:41 Předmět:
Ale asi ano ale v tu dobu už jsme měli koupený nový a bylo rozhodnuto že se osadí nový. Já jsem se do toho nechtěl vrtat abych to ještě víc neroze.ral kdyby se to opravit nechalo u profi servisu. N, teď tedy bude jako záložní. Paradox je ten že náhradní mě v Brně nabídli a také byl zakoupený za necelých 4300 korun a když jsem poptával na netu ten původní tak mě Lektronix nabídl toto: Hitachi J100-004SFE5
Cena: 30 240 CZK
Doprava: 250 CZK
Dodací termín: 3 týdny (může se prodloužit vzhledem k blížícím se svátkům)
Stav: repasovaný
Záruka: 1 rok
Jinak cena opravy se rovná jednomu LOW ESR 47/50 a nějaký ten čas. Právě na základě Tvého příspěvku jsem do doho zavrtal. A úspěch. Díky!
Tak ještě jednou krásné svátky a hodně štěstí a úspěchů v novém roce!
