Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1375 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: út prosinec 06 2022, 9:34 Předmět: Obmedzovac DC napätia s MOSFET trasnzistorom.
Dobry den.
Neporadil by niekto,alebo nemate odskusany obmedzovac napätia DC a to tak ,ze na vstup bude prichadzat od cca 0 - 160V DC a vystup by mal byt obmedzovany na 42V DC max. kolisat to moze medzi 0-42 podla podmienok na vstupe,len nesmie prekrocit tych 42V DC potrebujem to koli obmedzeniu napätia na FV stringu.
Zaslal: út prosinec 06 2022, 10:27 Předmět:
To hej,ale taky mneic DC-DC buck converter neni nikde s tym,ze by som vedel ho napajat 160V DC a druha vec napätie na paneloch kolise cize pre to by som chcel to len obmedzovat od urcitej hodnoty,.
Zaslal: út prosinec 06 2022, 11:13 Předmět:
Pokud není požadavek na extra stabilitu a zvlnění, tak se dá použít i samokmit.
Jen teda těch 12A znamená, že to bude trošku větší... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18670 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út prosinec 06 2022, 11:29 Předmět:
Mám prosbu-požadavek i v druhém vlákně . Viděl někdo uveřejněnou amatérskou konstrukci ? Jak jsem psal , mám měnič , ale ten MUSÍ spolupracovat se sítí , což nechci .
Zaslal: út prosinec 06 2022, 12:00 Předmět:
Na test nieco take chcem to otestovat len na malo manpäti len sa mi nezdaju tie znacenia +-.Toto je len cisto na test takze jednoduchost nepozerajte len sa mi nazdaju tie znacenia.
