Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1717 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne prosinec 11 2022, 17:49 Předmět: Notebooky klávesnice kompatibita
Zdravím, mám tu hromadu notebooků a jeden z nich (HP DV5) funguje s externí klávesnicí, vlastní nefunguje. Je možno použít jinou klávesnici se stejným konektorem nebo to má každý výrobce jinak? Vypadá to, že klávesnice stejně jako panely vyrábí číňan, panely jsou vzájemně mezi různými značkami notebooků záměnné, je to tak i s klávesnicemi?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne prosinec 11 2022, 18:03 Předmět:
Ta šance je dost malá...
Taková klávesnice je mnohem lacinější než LCD, a tak se vyplatí dělat je i v menších sériích "na zakázku" různé.
Pokud máš vážný úmysl se o něco takového pokoušet, tak si nejdřív v hromadě notebooků najdi ty, které mají klávesnici stejného tvaru a rozměrů.
Pak se podívej do schémat v jejich servisních manuálech, jestli mají stejný počet vývodů a jejich pořadí a funkci.
A pak ještě, aby měly stejný konektor na stejném místě.
A když selžou všechny pokusy, tak: (americká) klávesnice za 399,-Kč. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne prosinec 11 2022, 19:33 Předmět:
Neuvedl jsem, že myslím klávesnice se stejným konektorem, no habesan mi odpověděl. Nemá zřejmě smysl dál se o něco pokoušet když je k mání vrak za 300Kč.
