FM radio v mobilu nelze zapnout.
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 20:12    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Není to blbost. Je ale možné, že někomu to jde na normální sluchátka a že to tak funguje. Teď jsem ale hledal v každém sluchátku mikrofon a on tam fakt není. Laughing
Mimochodem stejné 4 kontaktní džeky mám i u sluchátek ke kapesnímu rádiu a někdo jim tam zapomněl říct, kam našroubovat do rádia ten mikrofon a s telefonem to funguje taky. Laughing
To uz nie je dobre ani ako trolling... Rolling Eyes
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 20:13    Předmět: Citovat
Koukám, že opět trolíš p32...
Tady to máš i v jazyku tvých kamarádů...
 Velikost:  143.16 kB
 Zobrazeno:  74 krát
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 20:17    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
matahari napsal(a):
Péčko exceluje jako vždy. Mě to funguje i s jehlou, chytilo to něco blízkého.
Jo, jsi odborník, tak si tu jehlu vraž do ucha, aby to nebránilo sluchátkům. Laughing To je ta jehla, kterou máš v TV misto antény? Ta je fakt dobrá, jenom nechápu, proč na příjem rádia používáš dva mobily?
I kdybys to maskoval rádoby humorem, který je ve tvém podání tragikomický, tak by zde bohatě stačilo umístit video, jak to na Xiaomi telefonu nefunguje se čtyř-pólovým Jackem a se tři-pólovým ano.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 21:17    Předmět: Citovat
Viseo do 300kB?
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 21:25    Předmět: Citovat
Odkaz by stačil..
Kdyť je to uplně jedno, kolik ten jack má pinů. Je za ním obvykle stíněný kabel (pro sluchátka to sice není nutné, ale pro mikrofon ano), jako anténu tak lze stejně použít jen to stínění.
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 21:33    Předmět: Citovat
Sluchadla ako antenu pouzival uz prvy "walkman" s radiom, co som mal v 90. rokoch. Predpokladam, ze sa to pouzivalo aj davnejsie.
 Velikost:  69.42 kB
 Zobrazeno:  68 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 21:58    Předmět: Citovat
Rozebíral jsem kdysi starý walkman s rádiem kvůli poškozenému nabíjecímu konektoru. Vývody pro sluchátka tam byly přes tlumivky a stínění bylo přes kondenzátor na vstup rádia
To mě inspirovalo a když jsem nechal viset kus drátu od napájecího konektoru jinam, než kam vedl kabel od sluchátek, dost to pomohlo citlivosti
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 23:02    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Rozebíral jsem kdysi starý walkman s rádiem ... stínění bylo přes kondenzátor na vstup rádia
No, udělal jsi protiváhu neboli dodělal druhou polovinu skládanýho dipólu. Máš vidět, co udělá taková věc s PMR staničkou = když jí nastavíš místo kapacitní protiváhy přes držící ruku správně uštípnutej kus drátu připojenej k "zemnicí" ploše na desce, jak to ovlivní jak její dosah při vysílání, tak i citlivost při příjmu ... Viděl jsem takhle v páru upravenou "dětskou" Motorolu a proti sériovým měl ten pár bez zvednutí napájení skoro 2x takovej dosah vzájemný komunikace. Jenomže zase - je to zásah do konstrukce stanice a jako takový to není povolený, i když se tím nezvýšil výkon koncovýho stupně, zlepšily se ale vyzařovací vlastnosti antény a tím už to je mimo Generální licenci k používání ...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 14:12    Předmět: Citovat
Rádio funguje ze sluchátkama i s drátovou náhlavní soupravou - ten čtyřploškový jack. U sluchátek se objeví ikonka sluchátek, u HF se objeví ikonka hands free. Jestli Ti zničeho nic nefunguje rádio, asi se něco stalo s aplikací, nebo z HW. Aplikaci bych prověřil resetem do továrního nastavení a pak volbou jiný země, a nebo zda není aktívní nějaká funkce co rádio zakazuje ( firemní režim, úspora baterie, nebo deaktivování aplikace FM rádio)
matahari
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 14:38    Předmět: Citovat
Pokud už naladím stanice, tak silnější fungují i bez sluchátek.
Každé MIUI má i testovací menu.
 Velikost:  26.42 kB
 Zobrazeno:  70 krát
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2023, 11:41    Předmět: Citovat
Měl jsem v 1.0.495 a i bez sluchátek jde zapnout. Pak jsem aktualizoval na stejnou verzi co máš a taky ok. Vyzkoušej smazat aplikaci data. Vím že jsi ji odinstaloval a zpět nainstaloval ale mohlo tam něco po aplikaci zůstat.
