Příkaz wmic
dzinzlahve
Zablokován
Založen: Dec 07, 2022
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 7:53    Předmět: Příkaz wmic Citovat
kód:
C:\Users\dzinzlahve>wmic baseboard get product,Manufacturer,version,serialnumber
Hmm... a dá se např. to sériový číslo desky nějak změnit?
Nebo je uložený v něčem jako EEPROM, kde je problém cokoliv předělat?
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 12:43    Předmět: Citovat
máš tam get. Pokud bys chtěl něco někde měnit, pak se užívá set.
A jsou třídy, které příkaz set nepodporují.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 13:11    Předmět: Citovat
zalezi od vyrobcu. Ale odpoved je skor nie. Je to proste jednoznacny identifikator daneho kusu dosky - to je ako keby si chcel zmenit vin cislo na aute. Da sa to, ale potom mas problemy. U dosky napr. to, ze by ti neuznali pripadnu reklamaciu, lebo by sedelo seriove cislo. Pripadne sw, ktory si kontroluje licencie na sn dosky (neviem, ci nahodou aj windows OEM nie je viazany na dosku)
No vidis, a tak si sa bal
