nemá niekdo už skusenosť s preladovaním tohoto rádia na našu normu VKV. mam to rozdelané na stole odkrytovaný plošáčik vedla ladiaceho C (to je ten VKV modul) a špekulujem ako to preladiť zatial do medeného drátu navinuteho v zavite nechcem šahať, teraz je to nastavené tak že stanicu vysielajucu na frekvencii 87,7 MHz ak naladím na radiu tak ručička stupnice ukazuje skoro presne 66 MHz. to by aj sedelo (alebo nie ???) ale ak začnem ladiť smerom vyššie tak chytím čiste asi len tri stanice.
viete mi poradiť ktore kondenzatory na vstupe toho modulu pozmenit (keramiky) poprípade koľko zavitov odvinúť z navinutej cievky.
vykoukal som to že frekvenciu 96,6 zachytím čiste ak rádio ukazuje na stupnici 73,8 MHz. Takže je mi jasne že to frekvenčné pásmo treba posunuť dole .
Dakujem za rady a odpovede _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: pá duben 04 2008, 20:13 Předmět:
Do cívek budeš muset sáhnou tak jako tak, protože pouhým posunem frekvence oscilátoru sice dosáhneš na CCIR normu, ale stále ti zůstane přeladitelnost normy OIRT, která je cca 8 MHz (74-66), zatímco u CCIR potřebuješ roztáhnout pásmo na 20 MHz (108-88 ). Takže většímu zásahu do jednotky se nevyhneš, jednodušší bude koupit si konvertor, třeba tenhle http://www.teselektronika.cz/tes_soubory/tes22.html
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: pá duben 04 2008, 21:28 Předmět:
ahoj , dik za info no jo no tým počítam že sa nevyhnem zasahu. zatial som si to naladil na 4 najpočuvaniejšie stanice pomocou kapacitneho trimra a rozhatovaním tej cievky. hra pekne, len zosil má nejake skreslenie aj pri reprodukcii MP3 prehrávača, je to take mierne chrapčanie, asi začnem od zdroja. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: pá duben 04 2008, 21:47 Předmět:
V tomhle rádiu je na konci komplementární germaniová dvojice GC511/521K, s těmi byly občas problémy, chtělo by to tóňákem a osciloskopem zkontrolovat zkreslení a nastavit zesilovač podle manuálu (Kottek IV)
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: pá duben 04 2008, 22:51 Předmět:
Bez měřáků sotva dosáhnete dobrého výsledku. Nejprve je třeba usadit oscilátor do pásma, tedy o 10.7 MHz výše, než je přijímaný kmitočet. Od ladící kapacity oscilátoru bude třeba odpojit paralelní pevnou kapacitu nebo ji zmenšit. Na dolním okraji pásma se pak oscilátor usazuje pomocí ladění indukčností, na horním okraji pomocí kapacitního trimru. Správně by se měl oscilátor usazovat v bodech souběhu, které bývají na stupnici vyznačeny, nebo je třeba je spočítat. K usazení oscilátoru je dobrý buď absorbční vlnoměr nebo citlivý čítač a vazební cívkou. Usazení oscilátoru není jednorázová věc, je třeba doladit na dolním i horním kmitočtu opakovaně 2-3 krát i vícekrát, dokud oba body nesedí. Začíná se cívkou a končí se doladění kapacitou.
Dále se nastavuje vstupní obvod pokud je laděný a mezilehlý obvod. Je potřeba mít GDO a případně generátor s možností nastavit patřičně malé napětí. Obvody se nastaví na maximální příjem v bodech souběhu podobně, jako laděný obvod oscilátoru. Opět opakovaně. Hrubě pomocí GDO. Přitom se obvody, které se neladí rozpojí nebo jinak vyřadí z rezonance. Přesně se doladí pomocí generátoru, přičemž se kontroluje napětí AVC. Potom se doladí výstupní obvod směšovače, někdy to bývá potřeba. Nakonec by se měla upravit vazba v mezilehlém obvodu pomocí rozmítače, ale ten je málokomu dostupný a nemívá to na příjem valný vliv.
Zaslal: so duben 05 2008, 10:26 Předmět:
zdravím, k zosilovaču : mrknem na to diky za tip.
K VKV: je to preladené dalo to námahu ale zmenou keramiky v rezonančnom obvode ešte pred KF125 a skrátením dvoch cievok (jedenj tej čo je len navinutá a je vo vzduchu , z medeného drátu, povodne 11 závitov teraz 8 ) a jednej ktora mala 6 závitov skrátená na 4, je natočená na plastovom teliesku a vo vnútri je jadierko, zladením som dosiahol príjem aj bez odpojenej antény v rozsafu cca 89 až 101 MHz. na počúvanie v garáži stačí. som spokojný, aj AFC celkom dobre koriguje.
diky za rady _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
V nouzi lze přeladit FM-díl i bez GDO pomocí silnějších vysílačů na okrajích pásma. Jen je třeba dávat pozor, aby jsme nepřijímali zrcadlový kmitočet např. 88,7MHz pomocí fosc=78Mhz - poznáme to snadno např. opačnou funkcí AFC. Také nejprve zmenšíme na minimum kapacitu paralelních trimrů, popř. i kapacitu kondenzátoru obvodu AFC. Přeladitelnost v tomto případě lze zvětšit zvětšením sériových kapacit (68pF). Celý postup vyžaduje trpělivost a správné uvažování, ale výsledek bývá uspokojivý.
K tomu nastavení nf: nejprve trimrem R72 nastavíš poloviční napájecí napětí na emitorech GC521K/GC511K, a potom trimrem R71 nastavíš klidový proud tak, aby přechodové zkreslení nebylo patrné, ale ne příliš velký (max. 6mA)
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: so duben 05 2008, 15:11 Předmět:
Tady se opět vynalézá již vynalezené. Na strákách Petra Jeníčka jsem nedávno našel krásný a podrobný postup na přeladění gramorádia Sextant a Caballero, což je asi totéž co Spirituál. Má tam pěkně popsáno i přeladění rádií řady Dolly.
Zaslal: so duben 05 2008, 18:16 Předmět:
no podobne som to upravil ja, len s tým rozdielom že som to zladil tak aby to ladilo od 94MHz do 102MHz.
zosil je tiež nastavený, trebalo dostaviť trimer R71.
zdroj má nové elyty, dával o 1V menej, to sa celkom prejavovalo pri aktivovanom AFC. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: út duben 08 2008, 18:54 Předmět:
zdravím, tak som si preštudoval návod od pána Petra Jeníčka a podla neho to dnes ešte doladil. takže teraz mi to ladí od 87,7 do 10 4MHz a som spokojný, AFC svoju funkciu plní ale nevyužívam ju. ešte by bola jedna otázka? potenciometer hlasitosti zaberá pri zvišovaní hlasitosti dosť pozde, čili otáčam a už by malo byť počuť zvuj ale stale nič až prekročím určitu hranicu a pekne sa potom hlasitosť zvišuje, potak nechrásti je OK opravený, robilo to už aj pred opravou??? čím to môže byť, vyrieši to ový potenciometer???
diky, ešte skrinka radia je v horšom stave ale to mi nevadí, som rád že po 13 rokoch znova hraje a svieti
fotečky
Naposledy upravil durkovic dne út duben 08 2008, 20:04, celkově upraveno 1 krát.
