Identifikace diody
och53
Založen: Mar 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 10:15    Předmět: Identifikace diody Citovat
Znáte tuto historickou Diodu? Asi germanium. Zajímal by mě typ a výrobce. Zapomněl jsem odkud je mám. Asi někde z bazaru, vypadají nepoužité. Pouzdro jsem nenašel ani ve žlutém katalogu RVHP (myslel jsem, že jsou ruské).
Olda
 Velikost:  252.25 kB
 Zobrazeno:  76 krát
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 10:22    Předmět: Citovat
Podobné diody ve stejném pouzdru jsem viděl v jednom starém gramofonu od japonského výrobce. Byly tam použité jako snímače teploty vinutí motoru. Rok výroby cca 1970. Jestli je to Si nebo Ge poznáš podle úbytku napětí na diodě v propustném směru (Si cca 0.6-0.7V, Ge 0,2-0,3V)
