Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po prosinec 05 2022, 13:39 Předmět: Předělávka e-shopu GM
Prvního jsem si v GM objednal pár věcí. Dnes se chci podívat, jak se věci mají a nestačím se divit. Přihlásit se nelze údajně kvůli špatným přihlašovacím údajům. Nové heslo nepošlou, že se mám obrátit na správce e-shopu. Kde ho najdu nebo kdo to je jsem tam nenašel.
Teď pár dní před vánocemi předělevájí celý e-shop a všechno je opožděné. Na to musela přijít opravdu studovaná hlava. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Ale předělávat to v tuto dobu a takhle blbě chce asi fakt Ynteligentní myšlení a rozhodnutí...
Teď koukám, že "vylepšili" i export košíku (využíval jsem to při volbě zboží na PC a následném osobním nákupu, třeba i prostřednictvím další osoby). Doteď bylo výstupem velmi rozumné pdf s normálním layoutem a kolonkami, nově je to tupé csv s pár znaky bez hlaviček a pojmenování položky.
To nevymyslíš...
Oni si navíc hrajou na korporát, tak se nediv, že budeš postupovat jako v pohádce o kohoutkovi a slepičce, nebo takhle. Nikdo za nic nemá odpovědnost, každý "neví" nebo se vymlouvá, telefony nebereme, na maily neodpovídáme...
Zaslal: po prosinec 05 2022, 18:46 Předmět:
To je nějaká ajťácká nemoc všechno předělávat ve špičce před Vánocema.
Třena Rohlík vylepšil svoje dodací lhůty z 3 hodin na 24, aby zvládli předvánční nákupy a chvíli trvalo, než najeli na původní čas. Ne proto, že by to vyladili, ale proto, že nasadili úplně nesmyslný ceny.
A klasické pravidlo - zboží, co se neprodává, potřebuje reklamu. Tak si na to vzpomeňte, až uvidíte Rohlík v TV.
Sorry za OT. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 11, 2004 Příspěvky: 355 Bydliště: SK Levice
Zaslal: po prosinec 05 2022, 19:13 Předmět:
Pred týždňom som si GME pochvaľoval: jeden deň objednaných 40ks akumulátorov , na druhý deň už kuriér doniesol. A dnes keď som chcel zopakovať objednávku nešlo prihlásiť, vraj neexistujúce konto, volám na info, vraj pokiaľ som len bežný zákazník, nie veľkoobchodný, mám vymazané konto z dôvodu prechodu na nový systém a mám si založiť nové konto. Z obavy ako im ten nový systém funguje, som pre istotu objednal u TME.
Zaslal: po prosinec 05 2022, 19:29 Předmět:
Jo, ajťáci se drží hesla, že co funguje, to je potřeba vylepšit. Ale poněkud zapomínají na to, že to sami nezvládnou, protože původní autoři už utekli. Takže to končí v .....
Mimochodem víte, jaký je rozdíl mezi programátorem a ajťákem? Programátor najde řešení, informační technik vymyslí 6 výmluv, proč to nejde. Ale bude vás o tom informovat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
rnbw: preco myslis, ze vymazali? podla mna len nasadili novy eshop a nepodarilo sa im premigrovat uzivatelske konta. Mozno za par dni sa rozbehne aj to. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7570 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po prosinec 05 2022, 21:00 Předmět:
Ideální tohle dělat před Vánocema. Výmaz uživatelských kont a jejich případnou migraci "někdy" bych čekal u něčeho státního, ale soukromník? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33908 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 05 2022, 21:18 Předmět:
Kazda normalna firma pri takychto akciach urobi testovaci system, tam sa premigruju data z produkcneho systemu a otestuje sa to. Az ked sa vyriesia vsetky problemy, tak sa novy system nasadzuje do ostrej prevadzky. Uz so vsetkymi datami a urcite nie vtedy, ked bude najvyssia zataz.
rnbw: ved samozrejme, my sme tiez tesne pred spustenim skusili vsetky produkcne data premigrovat, ci tam nie su nezmysly (a urcite tam vzdy zopar bude), ale tie sa potom riesia rucne.
Lenze tu asi zauradovali ti vyssie, pozname reci typu: musi to byt spustene pred vianocami, lebo vtedy to uvidi najviac ludi a my budeme stastni. A it si moze trhat vlasy. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Strana 1 z 4
