Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: po červenec 11 2022, 12:34 Předmět: Tlakomer OMRON M3 vybija baterie ked sa nepouživa
Dobry den tlakomer OMRON M3 vybija baterie ked sa nepouživa.Zmeral som odber ked je vypnuti a nameral som nejakych 0.47 mA .Pre istotu som zmeral odber aj na druhom tlakomery microlife a tam je odber 0 mA Možte mi niekto zmerat odber kto ma omron či namerate nejaky odber?uvažujem o reklamacii.Nechce sa mi stale menit baterky aj ked ho nepouživam.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 11 2022, 13:22 Předmět:
Omron M3 mám doma a za těch asi 10 let jsem měnil baterky tak jednou.
Pokud ti to bere skoro půl mA, tak je něco špatně, určitě bych jej šel reklamovat.
Vždyť tenhle odběr stačí na to, aby po půl roce na baterkách nebyl ani voltík. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17730 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 13 2023, 18:55 Předmět:
To jim to trvalo půl roku? Taky ho mám doma, mám v něm nabíjecí bílý Eneloopy a vydrží při tak jednom měření týdně minimálně půl roku. Na rozsahu 200uA se ve vypnutém stavu ručka hne asi o 1 mm a spadne zpět na nulu. _________________ Jirka
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne leden 15 2023, 12:10 Předmět:
Ještě taková hraběcí rada:
Moji rodičové mají OMRON M6.
Po delším vysvětlování moje maminka koupila adaptér do zásuvky 230V, a je po problémech s tužkovkami. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
