Ahoj,
mám starý gramofon s din5 výstupem a předzesilovač s cinch vstupem. Redukci jsem si zkoušel vyrobit sám, ale nedokážu ji vyrobit v takové kvalitě, aby se mi nezesiloval i šum a hučení. Poptávám proto někoho, kdo by uměl tuto redukci vyrobit v potřebné kvalitě.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19435 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 04 2022, 14:18 Předmět:
Záleží na tom, jaký gramofon máš.
Ta redukce se normálně prodává (například tady). Ale ten je zbytečně dlouhý, podívej se po kratším.
Zapojené piny v konektoru DIN jsou
3 (krajní) - levý kanál,
5 (vedle něj) - pravý kanál
2 (střední) - kostra.
piny 1 (protější krajní) a 4 (vedle něj) jsou nezapojené.
To vyhovuje gramofonům Tesla, které mají zapojené v konektoru dutinky stejných čísel, některé mají navíc spojené dutinky 1 a 5, aby se dal použít i tříkolíkový konektor DIN.
Ovšem, co to znamená "šum" a "hučení"? Jak moc toho je?
Určitá úroveň šumu je neodstranitelná a je daná podstatou analogových obvodů, tedy i kontaktního záznamu, ale nejvíc ho způsobuje povrchový šum desky.
Pokud jde o to "hučení", pak jde částečně o brum síťového kmitočtu, který se indukuje z okolí do signálového kablíku a jím na vstup předzesilovače, ale opět se ho spousta nasbírá přímo přenoskou, protože každý gramofon má nějaký pohon. A pohon, to znamená také vibrace, ktré se přenášejí na šasi, ložiskem na talíř a druhým ložiskem "zadem" na raménko. Se stárnutím gramofonu se hluk zvětšuje - tlumicí závěsy motorku tvrdnou a ztrácí tlumicí funkci, u pohonu mezikolem tvrdne také povrch mezikola a také přestává tlumit.
Připomínám, že odstup cizích napětí ani u nového gramofonu nebyl lepší, než -42 dB, řemínkové pohony jen zřídka měly odstup lepší, než -38 dB.
Jestli se do toho vejdeš, je to vlastnost, nikoli závada.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12024 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne prosinec 04 2022, 20:39 Předmět:
nejdříve napiš jaký gramofon máš, jakou to má přenosku a jaký typ předzesilovače chceš použít . . .
. . . teprve pak je možné se bavit o správném zapojení redukce na propojení.
