Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st listopad 30 2022, 16:14 Předmět:
Běžný typ? Nevím, nehledal jsem.
Svod nemá a odpor v zapnutém stavu je také přiměřeně malý. Hodnoty jsem detailně nesledoval (jsou spolehlivě ve desítkách kΩ a mΩ). Buď je zapnutý nebo vypnutý, ale změna na zapnuto nebo vypnuto je vyvolána nepatrným tlakem, což při jeho gumové krytce není vyloučené. Navíc je to dvoupolohový mikrospínač, na jeden stisk zapnout, na další vypnout. Vymyl jsem jej čističem kontaktů. Je pro demontáž nepřístupný, vyžaduje stažení excentrického udělátka na hřídeli motorku, což se asi nepovede bez poškození plastu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 30 2022, 16:18 Předmět:
Není dvoupolohový, je to obyčejný mikrospínač, pouze sepne při stisku. Logika zapnout/vypnout je realizována elektronikou, velmi pravděpodobně nějakým MCU. Odpor desítky kΩ v rozepnutém stavu je špatně, pokud jsi to měřil na desce, může to být chybně změřené vlivem okolích součástek. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st listopad 30 2022, 16:21 Předmět:
Bohužel asi není, měřil jsem funkci ohmetrem přímo na odpojené desce jen s mikrospínačem. A použitý rozsah ohmmetru si moc nevybavuji. Stisk vypnuto, stisk zapnuto. Ale ruku na to nedám. Desku elektroniky na zapnutí a vypnutí jsem nezkoušel.
Zaslal: st listopad 30 2022, 16:39 Předmět:
Destička s mikrospínačem by snad mohla jít vytáhnout bez demontáže motorku, mikrospínač je něco takového: https://en.switch.com.tw/smt-tact-switch.html _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st listopad 30 2022, 16:54 Předmět:
Zaky napsal(a):
Mikrospínač je běžný typ, dá se vyměnit za nový. Jakékoli otlačení by nemohlo způsobovat samovolné zapínání. Mikrospínač má velmi pravděpodobně svod, je to častý problém.
Moje zkušenosti se svody mikrospínačů v televizorech:
Nový mikrospínač svody nemá - "získává" jej teprve jeho zapájením (v cínové vlně). Vnikne-navzlíná do něj tavidlo a už se řádně nevypere - jeho zbytky pak vytvářejí ten svod
EDIT:
A svody jsem neměřil ohmmetrem, ale voltmetrem (stejně, jako u C-keramiky).
Na lab. zdroji jsem nastavil max. (30V) a měřil napětí, které "prolezlo" svodem _________________ Honza - kokúň
__________________________
