Založen: Mar 29, 2016 Příspěvky: 128 Bydliště: Jindřichův Hradec
Zaslal: so listopad 26 2022, 17:08 Předmět: STK 4044
Zdravím, dostal jsem k opravě zesilovač Siemens RV 250. Po výbuchu kondenzátoru ve výhybce (dodali namísto bipolárů normální a já si nevšiml) jednoho z kanálů je zesilovač mrtvý. Na výstupu zareagovala ochrana TA 7317 (rovněž fatálně). Tak jsem objednal nové STK 4044 a TA 7317, vyměnil, ale ouha - na výstupech č. 13 mám přes 20 V DC. Takže asi odešly znova a to aniž by byly připojeny ruproduktory. Mám to před sebou na stole a začínám měřit jednotlivá napětí na pinech dle schematu. Napájení je +/- 63 DC, tím jsem začal. Neví někdo o nějakém "špeku" těchto IO (typu "změř nejprve konďour C 504/554, ten odchází), aby mi ulehčil práci? Díky;-)
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5658 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so listopad 26 2022, 19:14 Předmět:
Ty STK z AME by měly být v pohodě. Dělají to oba kanály? Pokud nezjistíš vadu okolo IO, tak zkus zavolat do AME, jestli s těmito šváby neměli problémy. Podle ceny by to měl být ověřený výrobce.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12059 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so listopad 26 2022, 20:06 Předmět:
ten "fatálně" vadný 7317 se mi taky nezdá, spíná pouze relátka.
. . . a co to znamená to tvoje "fatálně" ?
a ještě doplň info . . .
jsou vadné oba konce ???
nebo pouze ten jeden, co měl vadnou výhybku ?
Zaslal: so listopad 26 2022, 20:28 Předmět:
Právě že to dělají oba kanály. Z postiženého zkratem leze - 25 V a druhého + 23 V. Začínám mít podezření na usm. můstek. Nemám ale osciloskop, tak kostičku proměřím v úterý. Ten kontrolní obvod měl přerušený vstup, kterým připojuje na kostru obě relé.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so listopad 26 2022, 23:40 Předmět:
PbSn napsal(a):
Zdali tam něco nekmitá. To při takových závadách bývá. Proosciloskopovat to od vstupu, písknu do toho z ntb 1 kHz a uvidím, kam mi to všude proleze.
Tak jsem se na sklonku celého života věnovaného opravám elektroniky dozvěděl převratné info. A já blbec při podobných závadách používám jen ohmmetr na proměřování součástek a spojů, případně "opisuji" porovnáváním naměřených hodnot i v druhém kanálu.
Osciloskop a generátor na měření průběhů tahám z police až když je všude stejnosměr takový, jaký má být
Ještě mám prosbu na závěr: jaký vliv bude mít prosím asi tak usměrňovací můstek na tyhle rozdíly v kanálech?
Zaslal: ne listopad 27 2022, 7:44 Předmět:
PbSn napsal(a):
Tobě se líbí "mít podezření", že si ho chceš udržet až do úterka? Proč si ten můstek prostě nezměříš, abys "podezření" potvrdil nebo vyvrátil? A jakou závadu v něm vlastně očekáváš, kladné napětí tam evidentně máš, záporné taky...
A k těm STK - jestli napájení je +/- 63V, na jejich výstupech je kolem 25V a žádná pojistka nevyběhla, tak koncové trandy nejspíš šluslé nebudou.
(Ovšem v úterý se jim to možná stane )
Pardon
Zaslal: ne listopad 27 2022, 8:56 Předmět:
Tak se hned nečerti, pospojuj si indície dohromady a třeba se ti to i rozehraje. Z tvého popisu není jasná řada věcí. Měnil jsi jeden STK, nebo oba?
Pokud odešel jeden kanál na přetížení, tomu druhému by přece nic být nemělo. Jak se choval ten vadný STK? Tedy co dával na výstupu? Teď je to stejné/jiné? Mají na napájecích pinech správné napětí (+/-63V) nebo je na nich +/- 25V?
Žádná univerzální rada typu "vyměň XX a pojede to" neexistuje. Zvlášť ne ve tvém případě, kdy při poruše jednoho kanálu najednou nejedou oba a ještě se chovají rozdílně.
Navíc mám dojem, že pokud jsi měnil oba STK, máš nyní k dispozici tři dobré kusy.
Prostě myslet a měřit, no.
Můžeš otestovat, jestli současná napětí na výstupech jsou měkká nebo tvrdá. Pokud jsou tvrdá a napájení je +/-63, jsou IO v pořádku. Pak bude chyba někde ve smetí kolem, nebo někde utrženého spoje, můstku při pájení, atp.
Edit: Ve schématu je chyba. E Q501 není spojen s výstupem, je tam "puntík" navíc.
Edit2: U IC502 není zakreslen vývod. Číslo 2 nebo 3.
Naposledy upravil Kremik dne ne listopad 27 2022, 9:41, celkově upraveno 1 krát.
