Pračka EWS 126510W s elektronikou EWS 2100 ukazuje chybu E52- porucha na tachodynamu. Vinutí tacha přerušeno není odpor cca 170ohm , impulsy z dynama jsou na vstupu tvarovače vidět. Uvedu-li pračku do testovacího režimu, tak se motor pozvolna rozběhne, ale nedrží otáčky, místo 650ot , kde by se měl udržet zrychluje dále až do max. možných otáček. Kde hledat chybu?
Díky za Vaše návrhy.
Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: pá listopad 25 2022, 12:18 Předmět:
Já jsem to špatně napsal , na motorech praček jsou tachgenerátory, ty dávají sinusový signál s kmitočtem podle otáček motoru, na vstupu desky je tvarovač na pravoúhlý signál a ten tam je, proto závada není v tachu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá listopad 25 2022, 21:12 Předmět:
Řešil jsem to i zde u jiného typu . Máš na motoru destičku elektroniky ? Dnes tam dávají akcelerometry . A nějak v SW se ty dva signály využívají . Tenkrát jsem došel k tomu , že nefunkčnost pračky přišla s opotřebením ložisek motoru . Kupovat nový motor bylo neekonomické . Bohužel se doma ložiska v dnešní době vyměnit nedají .
Jenom poznámka k ložiskům - pračka electrolux EW6T4262, řešena reklamace v prodloužené záruce kvůli hlučnému ložisku:
"Dovolujeme si Vás informovat, že jsme ukončili šetření škody z pojištění prodloužené záruky.
Pojistné plnění k výplatě 8 790,00 Kč
Pojistné plnění ve výši 8 790,00 Kč za náklady servisu na dopravu a práci poukazujeme na účet opravce."
No, z mé kapsy to tentokrát nešlo, ale např. u předchozí pračky (též ložisko), po záruce, přišel chlap, na místě opravil za 1500.-Kč.
Nějak podražilo......
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5211 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne listopad 27 2022, 20:50 Předmět:
breta1 napsal(a):
hlavne pro pojistovnu jsou ty ceniky zasadne rozdilne. a bud rad ze ti je uznali, obvykle se na to prodlouzena zaruka nevztahuje...
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 28 2022, 8:24 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
No motor má ložiska dvě . To na straně bez řemenice vyměníš bez problémů .
S vhodným vybavením i to druhé, 12T lis tu řemenici sundá jak děcko čokoládu z vánočního stromku, ložisko pochopitelně také.. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Zaslal: po listopad 28 2022, 8:42 Předmět:
Mám ho v garáži, ale tak velký není, takový ten čínský s panenkou.
Ale jde to s ním jako po másle.. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
