Zaslal: po listopad 21 2022, 13:16 Předmět:
Napadla mě trafopájka... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po listopad 21 2022, 13:36 Předmět:
Trošku záleží i na proudu, kterej je požadován. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Máme na zakázku namotaný 1f trafo, co má 4x sekundár 1závit z měděného pásu a dává cca 2V 4500A.
Pokud nepotřebuješ velký proud, tak stačí trafo z mikrovlnky, vyřezat sekundár vysoké napětí a místo něj si udělat několik závitů tlustým drátem podle potřeby. Práce asi na 20 minut.
Vzpomněl jsem si na zvonkové trafo (proud a výkon nula nula prd) co měl vývody 3-5-8V, nevím, jestli se ještě dá koupit.
https://www.zbozi.cz/vyrobek/zamel-8016-trafo/ _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Trafo z řídící desky mikrovlnky. Pokud má VFD displej, tak trafo má jedno nízkonapěťové vinutí cca 3V na žhavení displeje. Žhavící vinutí magnetronu z MOTu má kolem 3.5V. žhavící proud je 10A. Pokud uvolníš VN vinutí a do uvolněného prostoru navineš žhavící vinutí tlustým kabelem, budeš mít z toho bodovačku. Nezaměňovat MOT, co obsluhuje magnetron, z napájecím trabsformátorkem procesoru a displeje ovládání.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3362 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po listopad 21 2022, 17:42 Předmět:
Myslím, že taková Nokia 5110 měla podobnou nabíječku malého výkonu. Je nemohu dohledat, jestli to tráfko bylo jen tak měkké, nebo mělo sekundár tak nízké napětí.
Případně to obejít trafem s dvěma sekundáry, co se od sebe odečtou. Náročné na výkon, místo a hmotnost, ale fungovat to bude
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po listopad 21 2022, 19:18 Předmět:
Kuchnout z vyřazené nabíječky na dvě tužky AA, AAA? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
