Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 882 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: út prosinec 06 2022, 18:33 Předmět:
Takovéto masívní dráty a pásky jedině na samotnou kostru na trnu. Jinak to vinutí neprošijete ani neutáhnete. A i na holou kostru - bez špalíku a paličky to nedáte...
Takže rozebrat /rozbrousit svařené jádro, stáhnout kostru, vyrobit přesný trn, a za pomoci špalíku a paličky to už půjde.
Dneska jsem ohýbal Cu vývod z trafa, pásek 15x3.5, a i když byl vyžíhaný a změklý od pájení stříbrem byla to fuška, palička byla potřeba. A do pravého úhlu v ruce vůbec, byl tam veliký rádius.
Jj, se samotným kopytem počítám. Trafo mám rozříznuté, vyčištěné. Sloupek má 30 mm šířku a 71 mm délku, koupím tedy 73 mm hliníkového jeklu 30x30x4 a koncové oblouky dodělám ze dřeva a celé to pak objedu 1mm plechem, abych měl rezervu. Kopyto přidělám na profil U100 a počítám i se dvěma bočními deskami, aby mi vinutí "neutíkalo" do boku.
Našel jsem doma měděné neizolované dráty (myslím, že sloužily jako sběrače pro nějaký portálový jeřáb v hale) o průměru 5,5 a 6,5 mm dostatečné délky. Trafo dává 3,45 V na 4 závitech. A ty se mi, doufám, do trafa v pohodě vejdou. Počítám, že bych dával ten slabší drát 5,5 mm (24 mm²) dvojitě, takže bych měl sekundár o průřezu cca 50 mm² - to bude stačit.
Bude to napětí 3,45 V dostatečné pro bodování (plíšků na aku a slabších plechů)?
Jakým (vypalovacím) lakem bych to pak měl zalít?
Jakou izolaci mám použít na ten pár vodičů? Bude ten teflon 0,2mm OK? Nebo by byla lepší kaptonová páska?
Existuje nějaká silnější ohebná "skelnolaminová" folie na izolaci?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
