Zaslal: po listopad 21 2022, 13:48 Předmět: Odstranění přihlašovacího hesla správce ve Widovs XP Vyřešen
Dobrý den. Nedaří sem mi v mém starém přenosném PC odstranit heslo poněvač kolonky kde bych to napsal jsou nefunkční. Poradíte jak se do toho dostat? Na netu jsem hledal návod, ale odkazovalo mě to na registry a stejně jsem nedocílíl výsledku.
Velikost:
27.23 kB
Zobrazeno:
106 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Naposledy upravil MiraSt dne po listopad 21 2022, 19:33, celkově upraveno 1 krát.
Ide to bársakými schopnými boot image, v minulosti ako Hiren's Boot CD, UBCD, dnes už aj ako bootovateľný flash disk., s XP neni problém, priamo sú na to utility z menu.
Horšie je už pri novších Win, ak je pozapínaný Secure Boot, Bitlocker a iné.
Ak si netrúfneš vytvoriť si vlastný bootovateľný usb kľúč, daj to nejakému ajťákovi, je to robota na pár minút
>>>Ivan 01<< Povedlo se. Podle pokynů v odkazu to nefungovalo. Pořád to heslo chtělo. Ale musel jsem ještě zajít do upřesnění>rozšířená správa uživatelských účtů>uživatelé>administrator>nastavit heslo>dvakrát potvrdit prázdné okýnka a je to hotovo. Pak jsem to zkusil znova už v ostrém běhu Win a funguje to i tam. Takže není nutné jít do nouzového režimu. Ve správě účtu jsou ty kolonky nefunkční jak jsem popisoval co potřebuju, ale... Nepotřebuju heslo. Důležité bylo >spustit "control userpassvords2" a tam provést změny. Takže mooc děkuju Ivanovi 01. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
To znamena co? Ten obrazok je uplne zbytocny, nevidiet na nom vobec nic.
Už to mám vyřešené. Díky Ivanovi 01.
Měl jsem problém, že nešlo zrušit nebo změnit heslo. Do kolonek kde bych to všechno napsal nešlo psát. Nebyl tam blikající kurzor. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
