Starnutie mikrovlnky?
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 11:13    Předmět: Starnutie mikrovlnky? Citovat
Mame doma starsiu mikrovlnku wirpoll asi 15rokov moze mat.
Je zrejme ze uz nehreje ako niekedy napr pohar vody ohreje za 3min alebo tak....
PRednedavnom som dostal koli MOTu podobnu mikrovlnku ktora hriala pomaly...
Chcem sa spytat co na tej mikrovlnke moze casom starnut. Magnetron sa rozladi alebo v com to moze byt?
Dakujem.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 11:37    Předmět: Citovat
Šel bych otestovat kondík.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 12:36    Předmět: Citovat
ty ladíš pohár vody na frekvenci magnetronu?
magnetron samozřejmě taky stárne... kondík rychleji
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 19:50    Předmět: Citovat
Magnetron je v podstatě lampa a ta jako taková se vyčerpává. Tudiž si myslím, že je vyčerpan magnetron. Kondenzátor se může buď probít, nebo stratit kapacitu vlivem uhnití či upálení přívodu. V mikro troubách je podle mě olejovej kondenzátor, kterej netrpí vysycháním.. (svod by měl fatální následky)
pole
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 9:02    Předmět: Citovat
Tiez myslim ze to s tym kondom asi nebude.
Je mozne ze ten magnetron starne alebo co by tam mohlo este vekom podliehat skaze?
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 12:03    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
Magnetron - Stráta emisní schopnosti vlákna
- "vybití" magnetu (asi ale u feritu nepravděpodobné)
- zhoršení vakua systému magnetronu odparem plynů, či průnikem kolem nedokonalých zátavů.
Taky může být nečistota ve vlnovodu.
Nejprve bych asi vzal wattmetr a změřil příkon (zátěž sklenice vody nutnost)
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 15:26    Předmět: Citovat
Nazdar majstri.
Mam rozobratu MW Panasonic. Menil som magnetron. Uz funguje. Nevidim tam vsak klasicky velky plechovy kondenzator. Moze to tak byt?
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 16:57    Předmět: Citovat
VN kond tam slouží jako násobič napětí a jako omezení proudu magnetronem. Takže bez něho asi těžko. Asoň já jsem za 15 let troubu bez kondu neviděl.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 22:18    Předmět: Citovat
A majú ten veľký kondík aj MW s invertorom ?
