Nějak nechápu, a nemohu najít info jaký je rozdíl mezi paralelním a sérioparalelním zapojením.
https://mowgli-adventures.com/wiring-solar-panels-in-series-vs-parallel/
Paralelní zapojen 2 panelu 2X 8,52 tak mám 38,8 V a 17,4 A
Sérioparalelním zapojením získám 4 panelu 77,6V a 17,4 A
Chápu, že když to přepočítám na watty, tak mám u sérioparalelního 1 X víc.
Když to ale zapojím do MPPT solární regulátoru, vždy mi vyleze na svorkách pro baterku 24V a 17,4 A ne?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31859 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 19 2022, 12:04 Předmět:
Máš v tom hokej. Nemůžeš mít u sériovýho zapojení jinej celkovej výkon, než u sério-paralelního. Nejdřív si ty zapojení proštuduj a pak si to oprav, jinak se nikam nedohrabeš a furt si budeš lámat hlavu nad otázkou PROČ? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so listopad 19 2022, 12:44 Předmět:
Ne, máš v tom naprostý guláš.
Nebo si opravdu myslíš, že na těch 230V a 1500W na výstupu ti bude stačit 24V a 2A? Na tom výstupu budeš mít odhadem 230V a 0,2 A (48W max.)
Naposledy upravil p32 dne so listopad 19 2022, 12:49, celkově upraveno 1 krát.
Tak když to zapojím jakkoliv, výsledek je stejný a s toho vyplivá, že pro moje baterky můžu použit jen 2 panely?
2X 8,52 tmám 38,8 V a 17,4 A
Hokej přetrvává. Nemůžeš počítat s maximálním napětím, když je měřený naprázdno - panel zatíženej jen měřákem = to je ta hodnota "Open circuit voltage". Panel se chová jako nelineární zdroj proudu, napětí na něm při postupným zatěžování nejdřív klesně poměrně strmě, pak se v určitým rozmezí proudů mění jen málo a po překročení určitýho mezního zatížení spadne dolů jak šutr. Napětí naprázdno ten panel dává jen při minimálním zatěžovacím proudu. Pro tebe by bylo nejlepší někde vyštrachat výkonovou charakteristiku panelu, ale dá se spokojit s údajem o nejvyšších výkonovejch hodnotách - maximum power voltage a maximum power current. V běžným provozu budou oba dva údaje skoro vždycky menší než maximum, už jen proto, že se nedá prakticky nikdy dosáhnout ideálního ozáření. Proto taky nikdy kromě ideálního případu nedosáhneš z jednoho panelu výkon těch deklarovanejch 270W. Maximální hodnota napětí se uvádí hlavně kvůli bezpečnosti, aby napětí na vícero sériově zapojenejch panelech při jejich odlehčení (třeba při odpojení baterie kvůli jejímu plnýmu nabití) nepřesáhlo bezpečnou mez izolace.
Takže ve výsledku v ideálním případě můžeš dosáhnout při paralelním spojení dvou panelů proud 17,04A (nauč se počítat, 2 x 8,52 NENÍ 17,4 !!!) při maximálním napětí 31,7V, respektive při jejich sériovým spojení proud 8,52A a napětí 63,4V. Kdybys volil sério-paralel neboli 2 sériově zapojený dvojice spojený navzájem paralelně, budeš moc teoreticky odebírat proud 17,04A při napětí 63,4V. Pokud budeš snižovat zatížení, napětí sice bude stoupat, ale bude klesat proud, takže ve výsledku pokud opustíš oblast vymezenou na grafu tou výkonovou charakteristikou, vždycky mimo ni budeš moct z panelu(ů) odebírat míň než je katalogová hodnota.
No a včíl mudruj, ogare ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: so listopad 19 2022, 13:22 Předmět:
Ty panely budeš muset zapojit sérioparalelně (2s/2p) abys nepřekročil napětí pro ten regulátor a maximálně je využil.
Teoreticky ti to pak bude dávat naprázdno napětí 77,6 (za mrazu i více) a max. proud cca těch 17A. Trochu problém je, že ten regulátor ten vstupní proud jako by, násobí v poměru, v kterém snižuje napětí. Takže těch 40A na výstupu by mohl dát v pohodě a to by se nemuselo líbit tvým akumulátorům.
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 655 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: so listopad 19 2022, 13:34 Předmět:
jova1 napsal(a):
Takže zatim zapojit jen 2 panely a až seženu dalši baterky to překopat?
Proč mi na jednom foru napsal klučina, že pro tyto panely by se vykašlal na MPPT solární regulátoru a dal tam jen PWM.
Nedá se koupit - udělat nějaký omezovač proudu?
Pokud mně to nechytne a nechám to na těch 4 baterkách?
Že bych bral přes MPPT to co dají panely a do baterk šlo jen těch 20A
Naposledy upravil Le_Ze dne so listopad 19 2022, 13:42, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so listopad 19 2022, 14:02 Předmět:
Standa33 napsal(a):
Potřebuješ něco takového:
A nějaký chytřejší MPPT co umí ten co jsi tu dal? Bez te napiječky a měniče?
To je ten EPsolar XDS2 100VDC/ 40A série XTRA
https://img.tipa.eu/fotocache/productGallery/images/orig/04280077-1.webp
Ještě, než jsem sehnal ty panely a pořádně na něj koukl, myslel jsem že na ty bateriové svorky přijde jen baterka a v tom přístroji si nastavím max ampéry a na ten load se žárovkou dam měnič.
Mýlil jsem se.
