Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: so listopad 19 2022, 19:29 Předmět:
Prepinanie si musis zariadit sam, ak to v sebe nebude mat menic/striedac.
Osobne si myslim ze by pre teba bolo jednoduchsie kupit nejaky kombi Mpp/Nabijac/Menic napr nejaky Axpert, ktory bude mat vsetko v sebe, len si dat pozor na spravny typ ak to ches mat offgrid a nehlasene aby si nemal pretoky
Zaslal: so listopad 19 2022, 19:43 Předmět:
Ak sa stym chces hrat mozes ale hlavne musis velmi dobre vediet co robis, lebo mozes narobit dost skody.
Obycajne rele nie je dobre pouzivat, musis zabratit aby ti napr natiahlo obluk medzi kontakty ktore idu z menica a ktore mas zo siete. Potom bude BUM.
Predavaju sa aj automaticke prepinace, ked menic vypne (vacsina ma detekciu napatia) tak ATS prepne na siet. Niekde tu vo vlakne na fore bol odkaz na take ATS
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: so listopad 19 2022, 19:52 Předmět:
Buď se musíš vydat cestou vše v jednom, to znamená hybridní měnič, který bude nabíjet baterky, měnit 24V na 230V, sám si hlídat to napětí na baterce a starat se o ní, nebo to poskládat z jednotlivých komponentů a ten přepínač sítí mít samostatně.
Variant jak to udělat je několik, přepínat to stykači, koupit něco z Číny viz mikollar...
Obvod co to bude řídit to přepnutí stykačů / přepínače sítí, podle napětí akumulátorů, si budeš muset vymyslet a postavit, nebo koupit regulátor který to umí řídit, např. https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni-regulator-epsolar-150vdc-50a-5415an-12-24-48v
Vše záleží na tvých požadavcích a možnostech, ale hlavně podle toho jak a k čemu to hodláš používat. Z toho co o tom zatím píšeš jsme se to nedozvěděli.
FV je zajímavá disciplína v níž nikdy nevyhraješ... U tebe budeš řešit, 24V je málo, baterky jsou nic moc, a když nezasvítí budeš mít problém se přepnout na síť. Pak si pořídíš víc panelů, lepší baterky LiFePO4 a zjistíš že potřebuješ komunikaci s BMS. A navíc co když je v zimě vybiješ tak že je budeš potřebovat trochu nabít externě? .... prostě výsledek je moc peněz a moc možností. Pokud nám neřekneš přesný záměr tak ti slepé cesty předem nevymluvíme.
Na PWM regulaci zapomeň to je opravdu hodně z nouze cnost.... _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 655 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: ne listopad 20 2022, 3:44 Předmět:
Já chci hlavně krmit stolní počítač který jede určitě 12 hodin denně.
2 led televize. Toto mám na jedné větvi.
A mam 3 routry. switche, 3 kamery a raspberry a toto jede 24/7.
Vše napajím přes POE z jedne mistnosti, tak nebude problem to krmit.
Oběhové čerpadlo by tam take šlo přidat
Udělat s arduina voltmetr a při 24V to přepnout není až takový problém.
Problém je rychlost přepnutí. Určitě se počítač při přepnutí restartuje a televize vypne. U raspi mám powebanku.
Hybridní měnič, který bude nabíjet baterky mi moc nedává smysl.
Večer se baterky vybijí, přes noc se budou nabíjet ze sítě a ráno, když vyleze slunko, mám baterky nabité.
Panely jsem dostal od majitele firmy, kde robím. Jsou úplně nove originál zabalené. Kupoval je kdysi na svuj barak a 4 mu zbyly.
Projel jsem všechny naše pobočky a posbíral staré baterky z vysokozdvižek a nakladaku a u kámoše vyměnil za ty co mám. 2 staré za jednu novo.
Kdybych to měl vše kupovat, určitě bych do toho nešel.
Takže investice EPsolar za 3500 kč + kolem 5 000 za měnič.
Při dnešních cenach elektřiny věřim že se mi tato investice brzo vrati.
Zaslal: ne listopad 20 2022, 8:49 Předmět:
V podstatě jsou dvě možnosti jak to řešit.
Buď ten přepínač sítí, co doporučil mikollar. Jsou dostatečně rychlé, já u toho mého ještě dodělal hlídání sfázování a za ten půl rok co ho používám, mi PC ani TV ještě při přepnutí nezhasly. Ty stykače nebo výkonové relé by asi taky mohly fungovat, např: Finder 22.64.0.230.4610 by výkonově obstál určitě, ale jak s tou rychlostí v takovém případě netuším.
Nebo to vše nechat zapojené jen na baterie a pořídit si k tomu adekvátní nabíjecí zdroj 24V který to utáhne. Na zdroji by jsi nastavil minimální napětí baterie a zapínal ho jen v případě vybití na tuto úroveň. Arduino by ti to klidně mohlo všechno ohlídat.
Mimochodem, na tom hybridním měniči se dá většinou nastavit několik režimů, jak se má chovat, takže klidně můžeš to nabíjení aku zakázat a on v případě že je vybitý se prostě přepne na síť a přejde do nějakého minimálního režimu. Výhodou je právě to zfázování, protože je spojený nepřetržitě se sítí.
Zaslal: ne listopad 20 2022, 9:32 Předmět:
jova1 napsal(a):
2) SBU PRIORITA
Pro zátěž je prioritně použita solární energie. Pokud není k dispozici dostatek solární energie pro pokrytí veškeré připojené zátěže, bude zbývající potřeba pokryta energií z baterie. Veřejná elektrická síť bude použita pouze za těchto podmínek: -není k dispozici solární energie -napětí baterie klesne na napětí, na které je nastaveno varování na nízké DC napětí
3) PRIORITA SOLÁR
Pro zátěž je prioritně použita solární energie. Pokud není k dispozici dostatek solární energie pro pokrytí veškeré připojené zátěže, bude zbývající potřeba pokryta energií z baterie. Veřejná elektrická síť bude použita pouze tehdy, pokud napětí baterie klesne buďto na napětí na kterém je nastaveno varování na nízké DC napětí, nebo na napětí nastavitelné přes LCD.
Dostupnost: 35. týden
Nemohu zjistit kdo je vyrobcem a najit to na netu v jinem obchodě.
Nebo něco podobneho do těch 10000 kč
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne listopad 20 2022, 9:51 Předmět:
Už o tom také přemýšlím . Pokud se nechceš stát výrobcem , tak jedině prostě mikrovýpadek . Pokud používáš NB , tak tě naštve možná , dle typu , znovuzapnutí TV , pokud ji sleduješ . Prostě jednoduchý stykač , který po výpadku měniče pro vybité aku , připojí síť . Bude tam 1-3desetiny sec prodleva . Ale nebudeš výrobce , ani ti nehrozí pokuta . Nevím , zda ji nezdražili , ale bylo to 1500,-Kč za 1kWh . Počítám , že napřímo přes střídač od BELa napojím s přednostním relé 2 boilery a až potom připojím měnič . Z měniče pojedu jen PC a svícení . Vaření a ledničku nechám na síti , tedy vaření 100%ně a u ledničky budu laborovat . Tam jde potvora "jen" o rozběhový proud .
Zaslal: ne listopad 20 2022, 9:58 Předmět:
Bezvypadkovy je napr Axpert king: 3kW verzia je 24V, 5kW je 48V.
Existuje este aj king II ten ma vysokonapatove MPPT 120-450V.
3kW verzia ma vlastnu spotrebu cca 30W, 5kW cca 50W.
King pouziva konverziu AC - DC (medziobvod) DC - AC - teda prepnutie je bez vypadku, akurat pri prevadzke je tam horsia ucinnost - kvoli dovjitej konverzii. Ale to sa da riesit napr ak viem ze bude par dni hnusne tak to prepnut do ECO modu kde sa zopne bypass rele.
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 485 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: ne listopad 20 2022, 10:28 Předmět:
Před týdnem u mě proběhla revize na FVE a bylo mi řečeno, že pokuta za každou kWh
je 3 600 kč, tak čekám na signál teda na oficiální paraelní připojení k distributorovi.
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne listopad 20 2022, 11:37 Předmět:
[quote="Le_Ze"]
Standa33 napsal(a):
Ještě, než jsem sehnal ty panely a pořádně na něj koukl, myslel jsem že na ty bateriové svorky přijde jen baterka a v tom přístroji si nastavím max ampéry a na ten load se žárovkou dam měnič.
Mýlil jsem se.
Možná ano, mýlil.
Konkrétně tento regulátor neznám, ale obecně platí, že LOAD na regulátoru je dimenzovaný na cca 5A. Proto se měniče zapojují na baterii.
Strana 2 z 3
