Jak vyčistit kondenzátor sušičky
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 11:14    Předmět: Jak vyčistit kondenzátor sušičky Citovat
Nazdar všem.
Při zevrubné kontrole sušičky s tepelným čerpadlem jsem narazil na "zahnojený" kondenzátor. Přední vrstvu jsem vyčistil kartáčkem na zuby, ale zjistil jsem, že jsou ucpané průduchy mezi lamelami i hlouběji. Čistím to ocelovým 0,6mm drátkem - ale je to opravdu velká pakárna. Není na to nějaká kapalina, která by se pak, společně s nepořádkem, vysála? Nemáte s čištěním někdo zkušenosti?
Díky za odpovědi.
Petr
 Velikost:  269.73 kB
 Zobrazeno:  59 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 11:20    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi vysavač na koberce?
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 11:28    Předmět: Citovat
Dělám to tak, že mám plochý štětec s delším tvrdým vlasem, do levé ruky vezmu hubici zapnutého vysavače, do pravé tenhle štětec a šťourám a šťourám.
Výměník zatím vypadá dobře, ne? Smile
P.S.: s tím drátem bych měla asi trochu strach...
 Velikost:  92.13 kB
 Zobrazeno:  68 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 11:33    Předmět: Citovat
Fukni do toho kompresorom. Ale vnutri v byte neodporucam.
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 11:37    Předmět: Citovat
No jo, ale když to vyfoukneš kompresorem, tak se ti ty chlupy můžou někam dozadu natlačit.
Chtělo by to foukat ze zadní strany dopředu.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 11:51    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
... Výměník zatím vypadá dobře, ne? Smile ...
Nádhera. Závidím. Drátem to šťourám opatrně, je to nalepené z boku na lamelách. Vysavač posbírá jen to, co drátem vyšťourám.
Edit - tak asi hotovo, stav je o 90% lepší. Vzal jsem to, jak radil Michal22, tvrdším štětcem a použil jsem trochu jaru.
Díky všem za rady.
PF
 Velikost:  192.81 kB
 Zobrazeno:  69 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 13:42    Předmět: Citovat
Od pračkařů vím, že to chce demontáž plechů a vystříkávají to vapkou venku.
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 13:47    Předmět: Citovat
Ahoj - taky jsem měl tu čest čistit zahnojený výměnník takové sušky. Ono by se tomu dalo možná zamezit pravidelnou údržbou - třeba jednou týdně vzít vysavač a vysát to - ne jako ta, na který jsem dělal já, která byla kompletně zanesená i přes to, že před vlezem výměnníku byl jemný filtr - prach tam asi naleze a postupně se tam usazuje. Od chlapů z práce vím, že existuje přímo na to určený hřebínek, kterým se dají porovnat i nevhodným čištěním poohýbané lamely. Nevím, nějak jsem po tom nepátral, zda je možný vymontovat něco z vnitřní strany a prolejt to čistícím roztokem z vnitřní strany - já to čistil štětcem a silným vysavačem a nějak jsem to zprůchodnil.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 14:33    Předmět: Citovat
Jj, nějaký hřeben se prodává, třeba zde.
Ale nevím, jak by jednotlivá vlákna hřebenu musela být silná, protože ten můj drát 0,6mm (nebo 0,8mm) jsem naskrz prostrkával s obtížemi. Ty moje lamely asi nejsou úplně ploché. Ale dělat to drátkem jednu lamelu za druhou je šílená práce.
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 17:25    Předmět: Citovat
Když se to nechá zajít až tak daleko, že se před lamelama vytvoří deka, tak už je to vážný průser - já v tom prostoru našel i fusekli, takže tam nějaký umělec jednou ten vkládací filtr snad ani nedal. Bohužel Ti nic jinýho, než to prošťourávat drátem ani nezbývá, protože existuje ještě varianta, že "vyvrhneš vnitřnosti" a ten chladící agregát - což to tepelný čerpadlo vlastně je - vypláchneš vapkou při hodně velké opatrnosti. Musíš postupovat proti směru proudění vzduchu při běžné činnosti, protože na povrchu máš větší bordel, než uvnitř a tak to vyčistíš - při opačném způsobu to akorát zatlačíš hloubš a wapce se nevyhneš. Hřebínek je ke srovnání těch plíšků, když je nechtěně ohneš - normálně jsou někdy podélně klikatý, ale příčně musí být rovný. Hřebínek Ti je pomůže srovnat do výchozího stavu, protože i rozteče lamel jsou normalizovaný. Rovnal jsem je tenkým šroubováčkem ze ztupeným břitem a od oka.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 17:42    Předmět: Citovat
Zdravím,
asi se hloupě zeptám, ale šel by použít mosazný kartáč?
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 18:44    Předmět: Citovat
Musel by být dostatečně jemný, ale to se zase bude ta mosaz ohýbat. Na začátku jsem to zkoušel čistit rozpletení licnou cca 6mm² - ale bylo to moc jemné a ohýbalo se to.
Bude-li kartáč tvrdý, ohnou se ty lamely.
Tvrdý štětec je tak akorát.
Objednal jsem v místním modelářské e-shopu ocelový drát 0.5 a 0.35mm. Dva a dva metry stály 40 Kč, tak to ještě obětuji. Zkusil bych to nastříhat tak na 6cm, zatavit do plastu a vytvořit tak vlastní kartáč se správnou roztečí
PF
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2022, 20:57    Předmět: Citovat
Celé rozdělám a vyčistím wapkou. Jak chladič vepředu, tak i topení vzadu.
Audaces fortuna iuvat
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2022, 22:02    Předmět: Citovat
Trochu mi to připomíná AEG a vlákno zde
petrfilipi
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2022, 22:38    Předmět: Citovat
Díky za nasměrování.
PF
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
