Zaslal: so červen 04 2022, 19:17 Předmět: CNC 3018
Dobrý večer. Podarili sa mi zohnať čínsku CNC 3018. Nachádza sa v nej riadiaca doska JLF001. Dokúpil som k nej NEJE Laser N308020W s PW. Avšak keď zapnem DOSKU CNC (GRBD 0.9j) a pripojím na PW dosku podľa obrazku tak Laser vôbec nereaguje :
a) pripojení na 3kolik LASER B(+GND,TTL) sa nedeje nič
b) po pripojení na 2kolík(PWN/TTL) laser stále min svieti
c) po pripojení GND +GND exter.zdroj, TTL sa tak isto nič nedeje
stlačením tlač. TEST laser páli naplno.
V nastavení GRBL nie je samotné nastavenie LASER
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17798 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červen 05 2022, 10:26 Předmět:
Čím to přes USB ovládáš? Krokáče ti chodí? Zkoušels co se děje na konektroru pro laser (bez připojenýho laseru) pokud tam pošleš něco vypálit? _________________ Jirka
Mal som poslednu dobu neskutočne nabite úlohy v praci a tak som nestihol sa CNC-cku venovať. Dnes som vzal osciloskop a zistil som, že signal PWM nie je do +5V, ale spina k -5V. Ako by sa to dalo zmeniť aby signál PWM bol plusový? (myslim nejakým tranzistorom alebo podobne.) Nechcem velmi spajkovačkou naspajkovať drot od Gate mosfetu. DAKUJEM
