Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18642 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st listopad 16 2022, 13:56 Předmět:
No tak silové mu jdou od zdroje . Může tam být staré HDO , které i na těchto přívodech sepne . Neřešme otázku , proč tam mohlo staré HDO zůstat a jak bylo zapojena . Tato možnost by mohla být . Ale jak sám tvrdí , pan elektrikář je na cestě .
jj, elektrikář přijede. Mi el.kotel ale zatím fachá. Nikde není napětí na kostře, ani topeních ani nikde kolem kotle. Tím, že to jede, tak nepřijede v pátek, ale na začátku prosince, jak jsme byli domluveni dříve(je to známý)
no tak jistě, starej stykač tam byl na fotce vidět nalevo
jak bylo uvedeno, odpojovat PENko fakt není dobrej nápad, když to slouží zároveň jako ochrannej a zároveň pracovní vodič, přičemž podle vzhledu ten propojovací gábl je 30-50 let stará gumovka, obvykle na tom bývají naprosto zčernalý žíly (ať už oxidací vedením, nebo reakcí s chemií v té gumě), takže esli celej barák teď bude uzemněnej tou jednou zoxidovanou 2,5kou (nebo v lepším případě 4kou), poteš pámbu
vůbec tady nepadla řeč o jištění tohoto novýho pohyblivýho (!) přívodu, nic - prostě všecko špatně
esli to je pojištěný se nebudu ptát, pže na todle si po požáru pojí-štěnicovna nechá udělat posudek a nedostaneš nic, naopak zaplatíš i zásah hasičů a další
jak už tady bylo uvedeno, pokud tam máš nějakou přímotopnou sazbu a ponížíš na D01d, to nikomu vadit nebude - ale zpátky na D57d apod. už tě NIKDY nikdo nepustí bez uvedení instalace do stavu odpovídajícího normám - takže ušetříš pár tisíc ročně, a pořiď si pořádně velký prase, protože v baráku totálku pod pade neuděláš ani kdyby ti tam kamarád dělal za žebráckou almužnu
K instalaci ve starém domě.
My ten dům získali na podzim. Na jaře budeme chtít dělat komplet rekonstrukci. Zateplit, nové rozvody elektro, napojení na kanál, rozvod vody, okna, sprchový....
Zem od nuláku neodděluji, protože to funguje.
Jištění pohyblivého přívodu je u mě doma.
Revize-viz.nové elektro.
Dům byl do léta využívaný a topilo se tam tím el-kotlem, který jsem odpojil a připojil na svůj kabel.
když nebudeš na jištění a sazbu šahat, tak nemusíš s distributorem nic řešit a můžeš si udělat jenom reko v měřené části, ani na to není potřeba revize (když to bude udělaný dobře a zkontrolovaný v provozu)
pokud jo, tak musíš udělat i nový měření aby odpovídalo podmínkám distributora, takže na hranici pozemku atd., v případě výkopu a novýho sloupku seš v tom zbytečně za docela dost peňazí
