Hoši, mám problém. Když vyčistím kovový, otočný potenciomer s grafitovou dráhou - používám k tomu Teslanol T6 - rozpustí se v něm asi ta vazelína, která vyplňuje stěrbinu kolem hřídelky a hřídelka se pak viklá do stran i do výšky. Navrch pak ten poťák jde hrozně zlehka otáčet, což nemám rád a jakoby drhne.
Dotaz:
Existuje čistidlo, které to nerozpustí nebo zpětně namaže?
Nebo, doporučili byste mazadlo, které tomu vrátí kluzkost? Nejlépe sprej.
Je tu vlákno o tahových, plastových potenciometrech z roku 2010, tak jsem raději založil nové.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12307 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá listopad 11 2022, 11:11 Předmět:
Když už čistit, tak rozhodně tak, aby to nezateklo, kam nemá.
U některých potů (Omeg, Preh, Honeywell, Alessandro...) se vyplatí tu starou vazelínu vytřít a nahradit novou.
O jaké potenciometry konkrétně jde? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Naposledy upravil Sendyx dne pá listopad 11 2022, 11:45, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9659 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá listopad 11 2022, 11:16 Předmět:
Rozebral bych bazmek a vypral v technickém benzínu
(odstranil zbytky starého mazadla)
pak napatlal konzervačním přípravkem jak uvedeno vejš. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Většinou čistím laciné plechové potenciometry za 15,- kus, 1.5cm průměr puzdra.
Včera jsem si ale vyčistil potenciometry u VOX AC 15, kterej mám 30 let, a jdou teď zvolna a jakoby drhnou. Ty nevyčištěné jdou mnohem víc ztuha a plynule. Mají plastové hřídelky.
Zaslal: pá listopad 11 2022, 16:16 Předmět:
Vox vyráběný u Marshallu v 90. letech? Poty Omeg nebo Piher nebo co to je. Ten plast některé čističe nabobtnávají a krom toho křehne. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8803 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá listopad 11 2022, 18:48 Předmět:
Sendyx napsal(a):
yeeshkul napsal(a):
Tomu říkám "přesně konkretizovaný typ" - tůdle za 15,-; onde za 20,- . . . _________________ Honza - kokúň
__________________________
Před mnoha lety jsem si v Holicích na setkání radioamatérů koupil od p. Václava Šedého Kapalinu na čištění potenciometrů a Mazací kapalinu pro jemnou mechaniku. Ale několik let jsem ho v Holicích už neviděl.
Dík za varování. On je někdo začal nedávno vyrábět v Anglii v setech, kdyby bylo nejhůř koupim si celej set na dalších 30 let. Nebo tam prostě dám nějaký jiný, ale to americký čistidlo/mazadlo vypadá dobře.
Naposledy upravil yeeshkul dne so listopad 12 2022, 9:47, celkově upraveno 1 krát.
To možná dělá, ostatně to popisoval už před 100 lety Remaeque jako fintu, jak prodat vylágrovanou káru, na předváděčku se nalil hustej olej do motoru. Ale je to divná metoda vzhledem k teplotám. Takhle jsou asi řešeny brzdy ve výklopných dvírkách mého dvojdecku Philips, při prvním vyndání kazety se to skoro samo neotevře, když se to trochu ohřeje tak to ožívá až to nakonec práská o doraz nebržděno.
