SONY STR-DE425 ladění FM
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 11:27    Předmět: SONY STR-DE425 ladění FM Citovat
Pozdravuju, dostal jsem k opravě jmenovanou mršinu, ta oživena ale nevím jestli se chová správně. Při automatickém ladění se zastaví na naladěné stanici na hodně krátký okamžik - cca půl sekundy, poznám to podle toho že blikne stereo. Až když stisknu (musím číhat s prstem na tlačítku) "memory" tak se naladěná stanice ozve a můžu ji uložit. Měl jsme podobný problém nedávno, SOMY STR-GX311, ten se choval stejně. Má s tím někdo zkušenost a má se to takhle chovat? Může to být slabým signálem? Stereo sepne a je lehce zašuměné, v antenní zdířce je 20cm drátu.
Naposledy upravil jardafiala dne pá prosinec 02 2022, 13:11, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 11:36    Předmět: Citovat
Daj meter drotu. Ked to pojde, tak mas opravene Very Happy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 15:37    Předmět: Citovat
Zkusil jsem lepší anténu, změna žádná Sad
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 16:00    Předmět: Citovat
Ahoj, zkus se podívat sem, tady, a ještě tu.
Stručně řečeno, možná chce doladit diskriminátor a v označených tématech se to řešilo.
