Jak obejít vadný NTC resistor?
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 6:07    Předmět: Jak obejít vadný NTC resistor? Citovat
Ahoj,
mám čínské tepelné čerpadlo a až teď v topné sezoně jsem zjistil, že je tam vadný NTC rezistor (10k) na měření teploty zpátečky. Od 24,4°C nahoru měří +2°C než je realita a co je horší, pod 24,4°C neměří vůbec....ikdyž je teplota o 10°C nižší, tak pořád ukazuje 24°C a TČ nesepne.
Bohužel, výměna je nemožná....senzor je dostupný jenom po odpojení a polorozebrání TČ a to teď dělat nemůžu. Vím jenom, kam je připojený v řídící desce.
Je reálné jej nějak "nasimulovat", obejít, upravit odpor?
Díky
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 8:25    Předmět: Citovat
NTC termistor 10k není žádná vzácnost, je to nejobvyklejší hodnota. Různé typy mohou mít trochu odlišné charakteristiky, ale v okolí 20 až 25 °C to není podstatné, kecat to bude až při větší odchylce od 25 °C Pokud ale nemůžete původní termistor odpojit a nahradit jiným nebo potenciometrem pro nasimulování teploty, musel byste přeprogramovat ŘJ. Pokud jde odpojit termistor na ŘJ, zapojte tam tenkou, nejlépe kroucenou (kvůli rušení) dvoulinku a termistor přilepte páskou někde na trubku. Měřím takhle teplotu u vody podlahového topení a funguje to přes 10 let.
