Zdravím, bohužel nemohu sehnat na výměnu prasklý LCD displej pro ovladač žaluzií. Google ho podle čísla nezná, aliexpress také ne. Nevíte prosím, kam se obrátit?
Rozměr displeje je 35x35mm,14pin. Děkuji za radu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6616 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 07 2022, 9:30 Předmět:
Je displej plně grafický, nebo jsou na něm přímo segmenty tvaru jednoúčelových symbolů? Pokud b), tak viz. výše, je to zákaznický displej a není šance ho sehnat. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Spíše jde o plně grafický displej. Ten ovladač zatím lze sehnat nový, ale za 3,5 Kč on je spíše problém v tom, že je to jeho kámen úrazu a i pád z 1 metru vždy odrovná displej (řekněte to malým dětem). Hledám tedy nějaké řešení - rozebrané to je hned.
A funguje alespoň částečně? Aby jsme viděli co se na něm zobrazuje?
Po prvním pádu fungovala přesně horní polovina displeje. Po druhém prasknul úplně. Posílám komerční obrázek - nyní nemám možnost reálný funkční vyfotit. Tam je vidět, jaké info obsahuje.
Grafický displej, podobné bývaly ve starých mobilech. Jinak je zajímavé, čím vším si lidi dokážou komplikovat život _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
