Udělátor tam má jako flignu, do zásuvky, která je beztak na konci ve zkratu strká kabel, který je ve skutečnosti ucvaklej plandák od čerpadla, který se prozradí škubnutím toho podstavce a zvukem. Zastrčením propojí žíly na bejvalým plováku a čerpadlo začne čerpat.
Asi tam má v trubce vrtuli - šroub, která nahrazuje rotor.
Se divím, že to přežil. Síťové napětí dohromady s cákající vodou, to je ryziko, kterému jsme v Evropě jaksi odvykli. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
To je jedna z tech veci co funguje jen na youtube. On tam nejspis ani zadny proud nepousti, na funkci nema zadny vliv jestli jsou civky pod napetim nebo ne.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 407 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: ne listopad 06 2022, 21:52 Předmět:
Kdyby vinutí už tak téměř přesyceného MOTu nechal v otevřeném magnetickém obvodu, tak by to asi velmi rychle shořelo. Jasný fake. Jen aby to neviděl nějaký zelený úředník bez technického vzděláni v Bruseli. Pak to dal příkazem používat.
Když jsem se tak na to video díval, napadlo mě, kdybych na sebe dal dvě 230V vinutí - klasicky na uzavřeným jádře, měl bych oddělovací trafo - asi ale dost nevalné kvality, ale dost výkonnější, než to 20W oddělovací trafo integrovaný v zásuvce, co jsem někde odmontoval.
Oddělovací trafo z toho MOTu budeš mít kvalitní, 800W to dá jako nic. To jádro i vinutí je provedené až na noname vyjímky velice kvalitně. Problém je jenom pracnost - obě půlky jádra jsou svařeny a dá docela dost práce tu housenku odbrousit a pak zase pořádně stáhnout a zavařit.
I v poměrně starých mikrovlnkách z konce 80tých let jsem viděl jenom trafa zavařená.
Když to vypne, tak voda pomalinku ztrácí tlak. To je důkaz toho, že tam je nějaké točivé čerpadlo, které po vypnutí dobíhá.
Když vypnu malyše (což by z principu mohlo mít stejné vlastnosti jako toto "čerpadlo"), tak proud vody se okamžitě zastaví.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne listopad 13 2022, 19:36 Předmět:
HF_Tech napsal(a):
Dobře vedenou kotoučovou pilkou by to mělo jít celkem snadno, například na frézce.
Pokud je řez široký cca 1-2 mm zůstanou okraje plechů svařeny.
Artaban001 napsal(a):
Možná by bylo lepší dát čtyři a použít dvě v sérii jako primár a další dvě v sérii jako sekundár.
Případně použít dva "E" bloky ze dvou traf.
Celé je to poddimenzované. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
