Zaslal: ne listopad 06 2022, 8:51 Předmět:
Ne, Bobo, když zvedáš proud, dojde ke skoku napětí nahoru, když proud snižuješ, napětí zase skokem klesne. Nikde jsem nepsal, že by pořád stoupalo. Náhradní zapojení tunelky postnuté výše je určeno jako náhrada tunelky pro obvody, které na svých stránkách publikuje jeho autor. V osciloskopu fungovat nebude. Přečti si, v jakých úrovních přepíná.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne listopad 06 2022, 11:33 Předmět:
Právěže jsem si vzpomněl , že se ta náhrada zde na EB kdysi řešila . Měl jsem dodnes zato , že se vyřešila . Ale jestli a kde byla celkově uveřejněna nevím . Sám jsem to řešení nepotřeboval .....
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17738 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 06 2022, 16:27 Předmět:
Zkoušel jsem podle Křemíkova návodu obě tunelky co mám a asi je nemám. Jedna je přerušená, druhá má na sobě trvale cca 50 mV i když měním napětí před odporem do 1,5V a nezáleží na polaritě.
Vytáhnul jsem je kdysi z nefunkčního čítače BM526. Je to už asi 20 let, myslel jsem že to byl BM533. Byly kolem digitronů a pod nima dost podobný, BM526 měla vpravo výměnný moduly na předděličky, voltmetr a dvouvstupový měření. _________________ Jirka
Zaslal: ne listopad 06 2022, 20:13 Předmět:
No počkej, 1,5V je trošku málo, ne? Jaký velký jsi měl odpor? Důležité je, aby tunelkou tekl potřebný proud. Jestli jsi použil 4k7, tak rozhodně netekl. Předpokládal jsem test na laboratorním zdroji, které obvykle bývají do 30V, proto 4k7.
GE131 potřebuje 1mA, tedy přibližně 5V na odporu 4k7.
GE132 potřebuje 2mA, tedy přibližně 9,5V na odporu 4k7.
GE133 chce 3mA, tedy přibližně 14V na 4k7,
GE134 chce 4mA, tedy asi 19V na 4k7.
Pokud bys měl GE130, o jejíž existenci vím pouze z katalogu a nikde jsem ji nepotkal ani fyzicky, ani ve schématu, tak ta chce 10mA, a 4k7 by už byl moc velký.
Kdybys použil třeba 2k, tunelka by tunelkovala když by na něm bylo 20V.
Pokud nevíš jakou máš, pak to chce trošku opatrnosti, protože GE131 má maximální povolený proud 10mA. GE132 už má dovoleno 20mA, tak tam už nebezpečí nehrozí, protože prohánět takový proud není potřeba ani GE130kou.
Tak hodně štěstí!
