Zaslal: so listopad 05 2022, 14:07 Předmět: Šum z AUX vstupu v autě pro určitý mobil
Řeším takovou duchařinu...
Mám v autě AUX vstup na 3,5 jack do starého autorádia (Ford 6000 CD), který s mobilem Asus Zenfone výrazně šumí při přehrávání hudby i při vypnutém motoru.
Konektor a kabely jako zdrojů problému vylučuju, protože při připojení jiných mobilů (Xiaomi, SONY) to hraje v pohodě.
Asus jsem pak samozřejmě zkoušel s kabelem z auta doma na PC sestavě, hifi reprosoustavě apod a tam to jede v pohodě bez šumu.
Zkrátka blbne prostě tahle konkrétní kombinace mobil a auto (autorádio) a netuším proč.
Zvláštní je, že u těch bezproblémových mobilů pár sekund po připojení jacka lze slyšet v reprácích 3-6 lupnutí s cca 300-500ms odstupem (asi nějaká detekce nebo nastavení) zatímco u Asusu to jen typicky zapraská při zasouvání kabelu a pak ticho než tam něco pustím.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31834 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 05 2022, 18:45 Předmět:
Taky ten šum může dělat blbě vyfiltrovanej napájecí zdroj founa, některý jeho části si nevystačí s pouhýma 3,7V lithiovýho článku, ale potřebujou víc, takže tam je step-up měnič, kterej podle požadavků danýho přístroje může dávat ne jen jednu, ale i vícero hladin s napětím klidně až 12V. A jeho interference s kmitočtem "déčkovýho" výstupního zesu může klidně padat do vysokýho akustickýho pásma ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so listopad 05 2022, 23:30 Předmět:
Šum může vznikat i jako napěťovej úbytek na vstupním odporu zešilovače, pokud tam není kapacitní oddělení od zdroje signálu - prostě některý founy mají sluchátkovej výstup symetrickej proti "zemi", jiný ne - a ty tam mají v cestě signálu oddělovací polymerovej kondík. Když se na výstup připojí další zešilovač, původní pracovní bod určenej pro hluchátka 16-32Ω se "rozhodí" a do vstupu může téct určitej vyrovnávací proud, kterej se uzavře přes společnej vodič = stínění spojovacího kabelu. Začal bych ubastlením modifikace spojovacího káblu od founa k autorádiu, ve který bych signálový vodiče obou stereokanálů mezi founem a autorádiem "dodatečně" oddělil kondíkama s kapacitou v řádu jednotek µF. Další pokus by bylo ubastlení jednoduchý RC dolní propusti, nastavený na dejme tomu 15-16kHz (stejně v autě žádný extra vejšky neslyšíš) - tím by se eliminovala možnost vzniku šumu ve founu a jeho transportu do autorádia. Další kroky by se pak mohly navázat na možnosti interference napájení founa se vstupama autorádia, ale jestli při tom přehrávání zároveň founa krmíš nabíječkou USB zastrčenou do zapalovačový zásuvky poblíž rádia, uvědom si jakej obrovskej zdroj rušení je taková step-down USB nabíječka, u který žluťáckej rybí ksicht ojebal na kost nebo až na nulu všecky vstupní i výstupní odrušovací filtry ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Vrzni tam ty odpory, uvidíš že to pomůže. Vyzkoušeno na telefonu i mp3 přehrávači. Do krytky konektoru jacku jsem vrazil miniaturní odpory a bylo vyřešeno.
Je to trochu složitější, musí se mezi mobil a rádio zapojit obvod.
Odpor 68R paralelně k mobilu, potom v sérii 100uF, dále cívka 33uH a vertikálně kondík 330nF.
Pro druhý kanál to samý.
Je to z důvodu, aby si mobil myslel, že jsou připojená sluchátka, kondík je proto, aby nezkratovaly kostry přes nabíječku a cívka zabraňuje průsaku spínacích kmitočtů (dolní propust)
samponek - ten obvod vypadá jak na přiloženým obrázku? Na ten sériový 100uF kondenzátory můžu v poho použít normální elyty vzhledem k charakteru signálu, že? Můžeš prosím nějak mi přiblížit volby těch hodnot?
Zkusím nejdřív ten pokus s decouplingem a zátěží a uvidím.
Ano, odpor 68R je zátěž, cívka 33uH spolu s 330n je dolní propust, která požírá všechno nad 48kHz, aby nelezly do vstupu spínací kmitočty z déčka a z nabíječky.
Indukčnost cívky v tomto případě není kritická, může být v rozmezí 20 až 100uH, hlavně nějaká a kondík 100 až 330n.
