Ahoj,
sháním jednostranně lepicí tepelně vodivou pásku cca 35 mm širokou, dlouhou 200mm, tlustou do 0,1 mm pod tranzistory, dielektrická pevnost aspoň 1 kV. Páska musí být v jednom kuse. Nemáte někdo tip co použít? Koukal jsem na Mouser apod a dají se koupit celé role, ale stojí to cca 1000,- Kč co jsem viděl a to je pro moje jednorázové použití docela velká částka.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 545 Bydliště: Praha
Zaslal: so listopad 05 2022, 15:37 Předmět:
V práci mám jednostranně lepící teflonovou pásku, ale nevím, jak je tlustá. Změřím a dám vědět. Ale okolo 0,1mm jsou ty teflonové instalatérské pásky a to je opravdu jak papírek, tohle bude mít asi víc. Jinak těch 20cm je akorát tak do obálky. TTD k ní ale nemám, tak neručím za tu dielektrickou pevnost. Někde jsem ale vygúglil, že teflon má cca 20kV na 1mm.
Zaslal: út listopad 08 2022, 16:17 Předmět:
Tak ta páska, co mám, má tloušťku asi 0,125mm včetně lepidla. Když jí zmáčknu šuplerou, tak jí stlačím na 0,1mm. Ale zřejmě je to ten teploodolný teflon a ne vodič tepla...
