Zaslal: čt listopad 03 2022, 8:59 Předmět: HDMI přes LAN
Myslíte, že je tohle funkční, když jde podle mě o dost nízkou cenu.
https://www.aliexpress.com/item/1005001577157733.html
Navíc u 1080p píšou o rychlosti 1.65Gbps, což je taky dost, ale na tohle rozlišení bych to potřeboval.
Asi to nakonec objednám, nejde o žádnou dardu, ale možná to někdo provozuje a je spokojený.
V recenzích na AE píšou, že jim to funguje, ale neprojížděl jsem všechny.
Ve specifikacích nezmiňují, jestli se to automaticky přizpůsobí přímému/kříženému kabelu, což by bylo zajímavé za takovou cenu.
mam to doma, ale necakaj zazraky. On len prenasa hdmi cez ethernet kabel - priamy, a hlavne ziadne sietove prvky.
Proste vezmes par metrovy priamy ethernet kabel, na jeho konce pripojis tento zazrak a mas dlhy hdmi kabel.
Kolko metrov to zvladne netusim, ale 3m isiel v pohode, ale v dome to cez zasuvky uz nedal (na povale som tie kable prepojil spojkou, takze tie zasuvky boli napriamo a cca 15-20m dlhy kabel. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zkoušel jsem dříve také, přes UTP to běhalo tak 20m, přes STP i 30m. Bohužel ne se všemi HDMI verzemi vstupy/výstupy, přesněji s těmi "hloupějšími" to chodí nejlépe. Zřejmě to nemá zapojeny všechny piny, kabel UTP má přeci jen 4 páry (8pinů), HDMI 19 pinů
warp: ale to nie je len obycajne nadratovanie. vnutri je chip, ktory komunikuje s hdmi, takze to nie je o pocte pinov. cez ethernet kabel ide iba samotny obraz+zvuk a nejaka ta komunikacia medzi modulmi.
a mam taky pocit, ze to nepodporuje hdmi cec _________________ No vidis, a tak si sa bal
