Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: pá duben 08 2011, 9:11 Předmět:
Tak dlouho to zase nebude, když to je již v nabídce TV. A pokrok to je, bez nějakých debat. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6319 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st duben 20 2011, 22:20 Předmět:
Zrovna dnes jsem mluvil s kolegou... Televizi si koupím jen v případě, že bude 2 mm tenká, půjde přilepit na zeď, povede k ní 1 kabel nejlépe zdí a tuner bude za zdí. Toleroval bych ještě tenký rámeček...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15519 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt duben 21 2011, 8:45 Předmět:
Tak zatím o tom nějak píšou dost divně. 15" televize mě nemůže zajímat ani kdyby měla sílu 2 mm. Normální rozměr TV začíná u 32" a o tom se jim zatím ještě jen zdá. A o tom OLED bych taky dost silně pochyboval, nespíš to bude něco s AMOLED apod.
Založen: May 01, 2006 Příspěvky: 273 Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
Zaslal: st květen 04 2011, 23:27 Předmět:
Aspoň se nebudeš nudit až odejde naši mají 20 let jednu teslu a ITT myslím že je to pobočka nokie??? tu teslu budou mít trochu dýl.Takové věci už se dneska nedělají tatramatka odešla po 25letech respektive po drobné závadě se odstavila a koupila nová pračka a po 3 letech je zrezlá jak prase to nemluvím o tom že vyráží chránič
Založen: Oct 08, 2010 Příspěvky: 161 Bydliště: ValMez
Zaslal: čt květen 05 2011, 5:32 Předmět:
JJ, naše české staré výrobky (vyrobené před rokem 1990) byly nejkvalitnější.
Ve chvíli, kdy se však otevřela hranice začali lidi blbnout
a mermomocí chtěli jen a jen výrobky ze zahraničí.
To, že začali kupovat šmejdy však zjistili příliš pozdě.
Naše kvalitní výroba šla do háje (zkrachovala) a místo nich se vecpaly rychlokvašky,
jejichž vzorem zas byly výrobky ze zahraničí.
Proč? No samozřejmě pro peníze.
Proč investovat do výroby kvalitních výrobků?
Takový kvalitní výrobek, který vydrží pracovat 20let, se přece nevyplatí.
Čím kratší životnost výrobek má, tím větší je šance, že si jej koupí znovu.
A když ne (spotřebitel odejde ke konkurenčnímu výrobku),
tak se zase nic neděje, protože konkurenční firma má stejnou strategii,
takže jejich spotřebitel bude přecházet zase k nám.
A tak je chudák spotřebitel uzavřen do začarovaného kruhu nekvalitních výrobků,
ze kterého nemá šanci se dostat.
Už si dokonce ani neuvědomuje, že by mohla být životnost spotřebiče
větší jak uzákoněné 2 roky.
A když taková televize vydrží roky 3, tak si pomálu blahopřeje,
jakou že to udělal výhodnou koupi.
A mnohdy ani netuší, že u některých výrobků je jejich životnost uměle snížena.
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1344 Bydliště: 742 58
Zaslal: pá květen 13 2011, 20:49 Předmět:
divous napsal(a):
dovolím si nesouhlasit,koupil jsem nedávno robot Zelmer a předčil mé očekávání.Je lepší než socialistická ETA.Namáhané součásky jsou kovové,proti konkurenci předimenzované.Vlastním i kráječ od stejné firmy,denně používán už 8let bez závad.
Zaslal: po květen 16 2011, 6:21 Předmět:
Vyzkouším - uvidím. Jinak dík za tip.
Pokud je tento výrobce kvalitní, tak jak tvrdíš,
milerád ho podpořím koupí dalších jeho výrobků.
To jsme však zase odběhli od tématu (mou vinou ).
Takže k těm OLED televizorům.
Podle mne jde o perspektivní technologii.
Rozhodně si však počkám až je budou vyrábět s větší uhlopříčkou
(min 70cm) a samozřejmě až sleví.
Někteří výrobci si stěžují, že o OLED technologii není zájem (viz. SONY).
Já mohu jen obrátit oči v sloup a na oplátku komentovat něco nehezkého
o zbrklících a nedočkavcích.
Chtějí aplikovat zkušenosti a dynamiku z mobilní a IT technologie na
odvětví, které tak dynamické není.
Znám lidi kteří stále ještě mají klasické CRTy,
a když se zmíním o LCD, tak jen mávnou rukou, že to budou řešit až jim stávající TV "odejde".
Na to se nedá co odpovědět.
Bohužel velké korporátní firmy tuto odezvu vnímají jako neúspěch
a předčasně ukončují vývoj a výrobu jinak perspektivních technologií.
Zaslal: pá květen 20 2011, 12:33 Předmět:
no já osobně vyměním olovem zapíjený panasonic CRT až bude běžně dostupné FULL HD přeci jen mám rád obraz na kterém vím co je.A až bude trochu zmáklé bezolovo už 2 roky nedělám nic jiného než že hledám studeňáky to bezolovo je další způsob jak výrobku zkrátit životnost.
A k odcházejícím nekvalitním elitum. Jsem skálopevně přesvědčen o tom že výrobce elektroniky je schopen objednat u výrobce elitu komponent, který při požadových parametrech vydrží určitou předem danou dobu. Protože ve starách spínaných zdrojích mají elety kapacitu která je na pouzdře a ESR o tom ani nebudu mluvit...
Jinak tady běží už několikaleté vlákno (od r. 2007) k technologii OLED - vč. mnoha užitečných odkazů _________________ Honza - kokúň
__________________________
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
