Založen: Jan 06, 2017 Příspěvky: 136 Bydliště: Litovelsko
Zaslal: ne prosinec 18 2022, 16:18 Předmět:
Nedávno jsem musel vyndat z multimetru devítivoltovou alkalickou baterku, protože se vybila. Je na ní nápis PHILIPS ALKALINE, to není až tak zajímavé, zajímavější je datum expirace: october 2002 (dva tisíce dva). Není vidět ani náznak vytečení, vypadá jako nová. Naprázdno je na ní napětí 4,7 V.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po leden 02 2023, 15:56 Předmět:
Za nečinnosti aparátu vyndej baterku a ulož na suché místo.
Jo v ručce CB 27 MHz mám Maxell 9V super power ace black
a rádijko na pásmu dva roky šumí jakobynic.
(dříve taxikáři, kamiony a jeřáby nedalekých železáren
dneska asi šli vejš na freq PMR) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1667 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po leden 02 2023, 20:06 Předmět:
Zde je odkaz na video rozborky a testu jiného 9V lithiového aku s dobíjením přes USB s deklarovanou kapacitou 1300mAh. Maník na videu aku rozebere a najde v něm kromě elektroniky jeden článek lipolky 1300mAh, u které změří kapacitu při vybíjení konstantním proudem 100mA a naměří cca 1150mAh. Přepočtem pak zjistí, že 9V aku má s tímto lipol článkem využitelnou kapacitu při zmíněném odběru cca 470mAh.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 623 Bydliště: Praha 5
Zaslal: út leden 03 2023, 12:30 Předmět:
Vzhledem k tomu, že se snažím minimalizovat škody, které vznikají mojí blbostí a né všechny moje měřáky mají automatické vypínání nebo jsou stále v oběhu, kupuji obyčejné levné 9V " destičkové"baterie a ve futrálu mam vždy náhradní do rezervy. Zatím to vychází asi levněji.
Luboš
Já bych jen upozornil, že ten "čistý sníh" co vznikne reakcí z hydroxidového alkalického elektrolytu bude nejspíš hydroskopický. To znamená, že čistý "sníh" to bude akorát tak v zimním vytopeném paneláku s vlhkostí 20 - 30 %. Všude jinde, venku kde pršelo nebo je mokro nebo v neizolované garáži, dílně či starším domu bude část té hmoty tvořit ten "sníh" a část té hmoty roztok chemikálíí, který dle Pišvejcova zákona navzlíná přesně tam, kde způsobí v elektronice největší problém.
Takže nedoporučuji ani se spoléhat na to, že elektrolyt z nějaké baterie po vytečení zreaguje se vzdušným oxidem uhličitým a udělá inertní hmotu. Ta hmota bude vždy aspoň trochu korozivní, vzlínáním tekutiny i výpary.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
