Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12071 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne říjen 30 2022, 16:01 Předmět:
termit256 napsal(a):
Nechces nam obkreslit schema toho menice co udela z clanku 3.7V/420mAh baterii 9V/800mAh
. . . kdybys nebyl ignorant a pořádně se podíval,
viděl bys že nalevo jsou dva články po 420mAh
a napravo je jen jeden článek bez popisu s pravděpodobnou kapacitou těch cca 800mAh,
protože je zhruba stejně velký jako ty dvě baterie nalevo . . .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31954 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 30 2022, 17:16 Předmět:
Furt ale 2 x (3,7V x 420mAh) není stejný množství energie jako 1 x (9V x 800mAh), v tom má hmyzák kupodivu pravdu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 553 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 30 2022, 17:56 Předmět:
Spiral: u 9 V baterii mam osobne vyzkousene jen Energizery a Varty. Zadna nikdy nevytekla, ale Varty maji "papirove" asi o 1/4 vyssi kapacitu nez Energizery. Nicmene nikdy jsem to netestoval, pouzivam je podobne jako ty - v pristrojich, ktere se pouzivaji jen obcas.
Zaslal: ne říjen 30 2022, 20:21 Předmět:
ty jsi jak jatý !
si myslíš, že jsi jediný na světě co umí základní počty ?
mě by spíš zajímalo, kolik reálných W/h tahle baterie při 9V dá.
jakou reálnou kapacitu má ten článek uvnitř.
je mi naprosto jasné, že reálná energie dodaná do zátěže bude snížena o neúčinnost měniče uvnitř.
taky se výsledek bude lišit podle zátěže.
pokud bude baterka v měřáku s odběrem stovek mikroampér bude to jinak, než v zařízení které má odběr stovek miliampér !
Naposledy upravil ok1hga dne ne říjen 30 2022, 20:34, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1533 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: po říjen 31 2022, 8:37 Předmět:
Asi tě zklamu. Podle charakteristiky tam žádnej nebude. Dřevohryz652 opět objevil Ameriku... teda Čínu. Ale není to žádná novinka. Ví se to docela dlouho... http://robodoupe.cz/2015/9-v-baterie-trochu-jinak/
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9675 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po říjen 31 2022, 11:07 Předmět:
Zvažovals devítku nabíjecí (NiMH)? Philips apod., cena brutal ale je to
investice navěky a "vytečení" není známo, nabíječka u ťamanů jest
a co víc - zvládá i tužky 1.2V AAA, AA, mám takovou zn. Cord MP-208 . _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Alkalická 9V baterie těžko vyteče, zkuste ji někdo rozebrat a uvidíte proč. Uvnitř pouzdra je šest tužkových alkalických monočlánků podivnýho formátu. Na internetu jsem zjistil, že je to snad AAAA formát. Pokud z alkalik prosakuje louh, díky vzdušnému CO² se z něj stane uhličitan ve formě "sněhu" okolo místa úniku, což je nejspíš výstup tlakovýho ventilu ( dírky u zápornýho pólu). U devítivoltové baterie články ventily nemají, ale i přes to, že byl jeden článek po explozi, nic z pouzdra neunikalo. Baterie jen ze dne na den přestala na svorkách dodávat napětí. Lio- ion, nebo co to je za verze klidně použijte, zvlášť, pokud jede měřák každý den od rána do večera. Ale jinak bych to zas tak neřešil. Sám kupuji korporátní 9V alkalické baterie u Rossmana a nevytekla nikdy žádná. Ale občasnou kontrolou bateriového prostoru není na škodu. A to neplatí jen pro měřáky, ale i pro hodiny, ovladače a pod...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12340 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po říjen 31 2022, 15:22 Předmět:
Tak to se budeš divit, měl jsem 2x vyteklé - vykvetlé přes kontakt - 9V Ikea - jinak byly velmi dobré, potom "zlaté" GP - kde to teklo spodkem, těch bylo několik kusů, a párkrát i další, většinou "supermarketové" alkaliky.
Zajímavé, že jsem z asi 200 Panasoniců industrial (z GESu) 3 vyhodil nepoužité pro velký vnitřní odpor. Po rozkuchání byl 1 článek rozkvetlý, ale ven to nedošlo. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Strana 2 z 4
