Jak jednoduše přepínat dva hobby ekvalizery?
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 15:55    Předmět: Jak jednoduše přepínat dva hobby ekvalizery? Citovat
Ahoj. Doufám, že jsem se tady už neptal-všechno je možné....
Mám malé trafo, z něho zdroj +/-15 V. Ještě nemám úplně jasno, tak se zeptám takto: Dva totožné hobby ekvalizery s OZ: Vstupy propojím paralelně napřímo, výstupy též paralelně,ty ale asi přes odpory v řádu kOhm. Tím jsem vytvořil jeden vstup L+R a jeden výstup L+R. Přepínání mezi ekvalizery by se řešilo pouhým přepnutím U nap. pro jeden či druhý. Pozn: Malý zdroj mi nedovoluje to řešit relátky. OK nebo KO? Dík.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 16:36    Předmět: Citovat
Napájej oba, vstupy paralelně a přepínej výstupy.
Třeba 4066 (pozor na napájecí napětí a signálové úrovně), nebo DG4xx, nebo jazýčkové relé s cívkou 12/24V, to bude mít tak 1-3kOhm, 15mA navíc (kromě napájení operáků) ten zdroj nedá?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 18:59    Předmět: Citovat
Nebo 74HC4052...
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 22:26    Předmět: Citovat
Nejdřív by mě zajímalo, PROČ ty dva EQ tak nutně musíš přepínat, když jak píšeš, jsou stejný. To nejde bez toho přepínání? Já kdybych byl v podobný situaci, tak upravím zdroj, aby je utáhnul oba najednou a budu je přepínat jen na výstupu, jak už tady padlo ... Vypínat ten nefunkční kvůli úspoře elektriky odpojením napájení se dá i dodatečně, po přepnutí signálový cesty.
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 22:59    Předmět: Citovat
Žeby kvůli skokové změně kmitcharky ? Laughing Rolling Eyes To jedno relé ten zdroj určitě vezme . No a použij ho v případě přepnutí na EQ s kratší dobou fce . Ten co pojede skorofurt , pojede na klidové kontakty .
padik
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2022, 8:44    Předmět: Citovat
BOBOBO to uhodl. Posílám foto. Jedná se o ještě nedokončený "vývoj" celého audiozařízení. Jen mne u toho nebaví ta mechanická práce, tak prosím o toleranci z estetiky. Fakta:
Samostatný mp3 přehrávač a radiopřijímač na FM mohou mít totožně nastavený ekvalizer. Pokud ale poslouchám z radiopřijímače Jazz na DAB, je potřeba ty výšky ubrat. Nechce se mi tedy stále tahat jezdcema, je to dost kritické s ohledem na krátké dráhy. Musím si ty vaše rady převést do konkrétna. Odběr jednoho EQ je 30-50 mA, pokud si pamatuju.
 Velikost:  88.48 kB
 Zobrazeno:  64 krát
 Velikost:  148.79 kB
 Zobrazeno:  110 krát
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2022, 11:22    Předmět: Citovat
Neznáme vnitřní schema EQ , ale je i možnost snížit uroveň signálu "uprostřed" EQ k zemi.
