Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 409 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: so listopad 05 2022, 22:13 Předmět:
Pokud je zdroj dobře udělaný, tak spínání nevadí. Zdroje s větším výkonem mají omezení proudu (nabíjení kondenzátoru na vstupu zdroje) NTC termistorem, pak je dobré, když je prodleva tak dlouhá, aby termistor vychladl. U malých zdrojů je někdy omezovací rezistor (10 ohm, musí být drátový) nebo nic. Rezistor bych tam doplnil v každém případě. Zapínal jsem spínaný zdroj triakem, přežily oba - triak i zdroj
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18671 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne listopad 06 2022, 8:13 Předmět:
To si jenom myslíš . Měřil jsi ty spotřeby ? A jinak odchází kondy , takže raději vypínat . Furt jsem se divil , kde mám odběr . Až jsem ho našel , zdroj multifunkce Deskjet 2135 . Ta bere skoro to samý , ať je knoflíkem zapnuto-vypnuto . A jestli to sepne jen párkrát na chvíli , tak bych nechal ten odpor na vstupu napořád .
