Budem musiet vybrat z krabice AKAI CD 62, ktory mam v zalohe. A CD 79 bude musiet ist niekam v okoli do servisu. Len aby mi z neho nepovyberali dobre suciastky, ktore tam su. Neviete o niekom v okoli Popradu, kto je dobry a aj spolahlivy ?
Toto o CD 79 pred 6 rokmi na susednom fore napisal LJM :
"AKAI79 má převodníky PCM63P-K ! Nejlepší R2R převodníky jaké kdy byly vyrobeny.
Lepší jsou už jen PCM1704, ale jen proto, že jsou 24 bitové, což je ale v praxi úplně jedno. PCM63P byli v mnohém lepší.
Jen velice málo CD přehrávačů jimi bylo osazeno (pár Pajonýrů, asi tři Akaje, pár Rotelů, Koplandů, Krellů, nějaký Akufejz a ještě pár exotických značek)
Jedinou úpravu v tom Akaji bych udělal v analogové části a vrazil tam GIC filter+buffer ve třídě A. A bylo by to ultimátní! V digitální části není potřeba nic dělat. Filter 5813A je skvělý! Ten Akai má extrémně zprasenou desku, všude kilometrové dráhy, mraky propojek, jeden zvlněný zdroj na všechno a i tak jim to hraje skvele.
PCM63P má dynamický rozsah 100 dB a "P-K" má dynamiku 108 dB
PCM63P má zkreslení -92 dB a "P-K" má zkreslení -100 dB
PCM63P-K jsou vybírané obvody. Pochybuji ale, že bude v praxi slyšet rozdíl. Leda ve velmi tichých pasážích bude P-K zhruba dva až třikrát lepší.
Ty obvody se používaly jen velice málo, protože byly velmi drahé. Hlavně se používaly ve studiové technice. Z CD přehrávačú pak brzo vymyzely, protože cenově nebyly rentabilní a i v drahých a vysokých modelech se pak začaly používat převodníky za třetinové až desetinové ceny.
Zvuk PCM63P je excelentní (když je dobře udělaná deska a analogová část) a plně se vyrovná PCM1704ce, který je pořád dalo by se říct, zvuková konečná (to ale záleží na mnoha faktorech). Akorát ani jeden typ se už bohužel nevyrábí a už jsou ve světě jen malé zásoby a tomu odpovídá i vysoká cena, která je stejná jako v době kdy se vyráběly (30 a více dolarů za kus). Převodníky s odporovou sítí byly vždy nejlepší, ať říká kdo chce co chce. Dnes se v hájendu požívá "bižuterie" typu sigma-delta za pár centů až dolarů a lidem to stačí. Zvukově to neurazí a to je hlavní A je to superlevné pro výrobu."
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1729 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá říjen 21 2022, 14:58 Předmět:
Jestli za sebou laser tahá tyhle káble označené na obrázku, (a vypadá to že jo), tak by mohly někde drhnout nebo váznout. Tomu by nasvědčovalo popsané chování.
A co se laserových jednotek dotýče - nabízím na aukru PHILIPS AK 601 který bez problémů čte i pálená CD, jednotka je na ALI myslím že min za 1000 a nikdo ho nechce....
Najlepšie urobiť záznam a niekde uložiť. Ofoť aj tú pravú dosku detailne. Mala by mať označenie P2067A501A. Potrebuješ ďalej Test disk SONY TYPE3 a osciloskop. Bude treba merať v test režime 4 signály: E-F Bal, Focus servo gain, focus offset a tracking servo gain. Na základe výsledkov sa dá usúdiť čo ďalej. Alebo servis.
Podla opisu sa vyznas. Keby som mal cestu cez ZA, vedel by si mi to pozriet a zmerat ?
Založen: Dec 12, 2007 Příspěvky: 320 Bydliště: Havířov
Zaslal: út listopad 22 2022, 16:46 Předmět:
Pokud je tam kss210 tak lze dobre vycistit polopropustne zrcadlo...Jen pozor na to aby se zrcadlo neposkrabalo a dalo se zpet tak jak bylo...Jo a jeste, neztratit zajistovaci "pruzinky"....
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út listopad 22 2022, 17:00 Předmět:
Je tam optimechanika KSS-150A / KSS-210A a to je tuším soňáckej
bazmek (jak již uvedeno) v krajnosti výměna. Čím čistil? IPA špiritusem? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st listopad 23 2022, 10:12 Předmět:
to sis mohl odpustit a mimoto, nemáš pravdu...
a nějaký tvůj návrh na řešení situace, opravy? obohacení diskuse? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Tam som už nejaký piatok nezavítal, to ako dj pustí kilohertz a roštenky skáču šafl? To bude asi tamto nwo.
Hľadal som ten disk pár rokov do zadu, 150 dolárov sa mi zdalo moc. Dnes ide za 500.
Signálové odozvy sú vztiahnuté ku konkrétnym trackom s definovanou vlastnosťou stopy, to sa nedá kopírovať. Buď je test cd a ide sa podľa SM, alebo sa skontroluje obecne pattern, elyty a nasleduje tápanie s nerentabilnou opravou.
Na mieste autora vlákna hľadám servis hifi alebo hiend. Tie servisy pokiaľ prežili do dnes tak testovacie disky majú, bol to bežný postup opravy už v 90.rokoch.
Mam laicku otazku - je lepsie laser vycistit navlhcenou vatovou tycinkou a nechat potom ten lieh iba odparit, alebo este pretriet opacnym suchym koncom tycinky ?
Strana 2 z 3
